查看: 5993|回复: 7
【他爹】啥桨配啥电机一些成功套路推荐——选桨必备(二)
发表于 2019-4-18 08:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一期我们说了螺旋桨的一些基础知识,光讲大道理没啥用。今天我们来实践一些成型的螺旋桨和电机的组合。
在说组合之前,先说说电机分类和等级,以免后面看不明白。
2204、2205~2206、2207、2306~2307、24电机
这里说的电机尺寸指的都是主流款,比如你买的太便宜,40块买到了2207就要看降级款。银燕的2205就是标准款,2205S就算升级款。DYS的三国就算主流款,紫色就是升级款。所以升降级自己对应我用的就是主流指标。
2204kv2300+DALPROP 6040两叶+3S
入门练习机黄金组合,纯小白没飞过。6寸两叶,无比的稳定,不要小看这种桨叶厚实的训练桨,耐磕耐撞,性价比超高。多少新手换上6040两叶都能直接飞太稳了。续航时间长,PID默认就好飞的一B。等你飞好了,不咋磕碰了再换薄桨。2204电机好一点的,或者2205电机的初学者用DALPROP 的6045两叶也相当不错。
2204kv2300+DALPROP T5046C三叶+3s/4s
入门练习机黄金组合,有点基础小白。T5046C无数飞友好评,无数飞手推荐。宽大桨叶,低扭至宝。PID依然不用调,直接就能飞。航线,树林都是一把好手。动力柔和飞飞室内也是不错的。
2205~2206kv2300~2600+DALPROP T5046C三叶+3s/4s
进阶赛道机,进阶选手适用。动力已经很充沛了。当年的迪拜赛道也就是这个配置了。飞啥赛道都没问题。电机好一点的话用DALPROP T5047C也不是错的。5047c是5046C的扭矩升级版。
2205~2206kv2300~2600+DALPROP T5050C两叶+3s/4s
这是最近国外搞的新套路,两叶的大桨距改善灵活性。让前段动力更线性。试了试灵活了不少。
2205~2206kv2300~2600+DALPROP T5040C三叶+3s/4s
FREE的基础款套装。FREE其实对动力要求还是挺高的,不像玩赛道需要暴力,free纯推的要求不低。这套组合能够满足一般的free飞行。动力柔顺,动作优美,推力线性,灵巧不足。
2207kv2500~2800+DALPROP T5040C三叶+4s
这就是主流配置的free机了。这是玩柔滑free动作为主的配置。
2207kv2500~2800+DALPROP T5047C三叶+4s
这是玩综合free动作的配置。简单来说啥都行。
2207kv2500~2800+DALPROP T5050C三叶+4s
这是玩暴力流的free动作的配置。电机也可换成kv1750左右的上6S飞。飞赛道用这个组合的也不少。要快速要暴力就上5050c。
2207kv2500~2800+DALPROP T5249C三叶+4s
精准赛道套装。这个组合的过弯赛道锁定能力比较好。加速、纯推好于5050。暴力、高速5050稍高一点点。
2306kv2500~2800+DALPROP T5249C三叶+4s
2306和2207谁好的争论从来就没停过。个人感觉,2306比2207暴力,但是更费电。2306对电调、电池的要求都比较高。所以目前2207用的人稍微多一些。
2306kv2500~2800+DALPROP T5050C三叶+4s
2306kv2500~2800+DALPROP T5047C三叶+4s
这两个个组合我就不说了,跟2207类似、但更暴力一些。也能换kv1750上6S。换了6S特别爆,不好控制。
2306kv2500~2800+DALPROP T5051C三叶+4s
这个组合可以单独说一下。DALPROP T5051C代表着一类高扭桨,乾丰也有、银燕也有。这些桨在小电机上发挥不出来。只有配合23这类高扭高转电机才发挥的出来。适合高速穿越,拼直道。这类高扭桨不错,设备不行瞎喷。
2306kv2300+DALPROP T7056C三叶+4s/3S
2207kv2500左右+DALPROP T6040C三叶+4s/3S
2207kv2500~2800+DALPROP T5544C三叶+4s/3S
这三个组合单拿出来说这是玩远航的配置,拿来玩free也行就是动作太慢,7寸翻转一圈小半年,2207的6寸稍微灵活一点。但是优点就是续航长,飞个半小时没毛病。能搭载很多设备。拍片子、看风景、穿云彩都不错。5544也是个异能桨,2207都大了,2205+用这个刚刚好,桨超级轻盈。2207+5544这套配置飞free也是相当不错的。也可以用APC的两叶慢飞桨飞,就是动作会更慢,续航会更长,飞行会更稳。2207+3S2200用APC SF8x3.8飞好久。飞到我都不行,电池还11.1v。飞机动作那叫一个慢啊~!
最后说一下材质,玩飞机的老鸟都知道,桨就得看疗效。外形、噱头都是扯淡,最后还得真飞飞看。当年玩固定翼,APC和国产著名山寨品牌造型颜色手感都一样,就是飞起来效率差30%。玩穿越也一样。不是外形好就好飞。德国拜尔PC应该算PC界的顶级材料了。桨好不好材质很重要。
这是我经过各种组合总结的一些成功案例,不知道会不会帮到你。我用DALPROP较多,用别的牌子的朋友请按照桨型、薄厚、桨距对应一下。
发表于 2019-4-18 11:45 | 只看该作者
这么多桨全是foxeer(dalprop)的,银燕的AVAN或者乾丰的桨一个没提到,楼主可真是公平公正为新手着想!
发表于 2019-4-18 14:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-19 08:23 | 只看该作者
用过啥写啥~!4寸机还真是我的一个断档。空心杯到3寸机,5寸到9寸。4寸机还真没有。用过的可以来聊聊。
发表于 2019-4-19 11:22 | 只看该作者
效率差30%,你怎么测量的呢?
发表于 2019-4-19 14:26 | 只看该作者
学习。。。。。
发表于 2019-4-19 19:00 | 只看该作者
楼主,2207飞远航会不会太暴力了,续航半小时太夸张了吧
 楼主| 发表于 2019-4-22 08:20 | 只看该作者
呃~!不算太夸张,你要是不搞4S,不暴力翻滚啥的,应该差不多。我上次的配置是3S2200mah 用kv2200的2207,7寸两叶慢飞,纯远航飞航线,飞了37分钟困死了。
