查看: 1091|回复: 14
油机准备离地了,可还有一事不明
发表于 2019-4-22 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了几个油机视频,都感觉好富油的样子,直机确实大部分时间大油门工作,工况恶劣。可富油也不怎么出力啊,贫富合适小油门能飞吗,会过热吗。一头大油门压榨动力,一头又富油弱化动力,不太好理解。究竟怎样才是保持高输出的合理方式啊,我的想法是换个大发动机用发动机可持续的油门,贫富合适。或许发动机功重比不高,这样不可行,在直机上必须用压榨动力的方式
发表于 2019-4-22 13:08 | 只看该作者
看烟不靠谱,实时监控温度来调油针最科学。你需要一个温度传感器回传到遥控器
 楼主| 发表于 2019-4-22 13:42 | 只看该作者
我不是买不起,是懒得安装
发表于 2019-4-22 14:04 | 只看该作者
上视频看看
发表于 2019-4-22 15:00 | 只看该作者
相对来说燃油的动力就是弱。
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:27 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-4-22 15:00
相对来说燃油的动力就是弱。
飞航线应该没问题吧,我看老旧的32级差不多都600的体型了
发表于 2019-4-22 15:31 | 只看该作者
航线太没问题了,只是飞3D比较勉强。
油机不用等充电,加油接着飞,这点很爽。
发表于 2019-4-22 17:34 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2019-4-22 13:42
我不是买不起,是懒得安装
这个和有钱无钱没关系,想深入去玩油机温度传感器必须的。就算经济账这个也是最值得的投入。如果是随便玩玩而已当我没说
 楼主| 发表于 2019-4-22 17:44 | 只看该作者
jyb18616988 发表于 2019-4-22 17:34
这个和有钱无钱没关系,想深入去玩油机温度传感器必须的。就算经济账这个也是最值得的投入。如果是随便玩 ...
和车,固定翼比,直机确实容易坏发动机,这个现象很有意思
发表于 2019-4-24 15:44 | 只看该作者
直升机的引擎相反是最不容易坏的
最容易坏的是车其次是固定翼
直升机的引擎只有油针没有调好
或使用劣质的燃油导致拉缸
一般也就是三件套解决问题
车和固定翼都是火星撞地球撞报废
直升机因机体设计的关系
很少见到炸坏引擎本体的
至于引擎调试
不管你车、固定翼、直升机
引擎没调试好都一个结果
而不分你应用在那个场合
 楼主| 发表于 2019-4-24 19:33 | 只看该作者
hyf_lj 发表于 2019-4-24 15:44
直升机的引擎相反是最不容易坏的
最容易坏的是车其次是固定翼
我是指在正常使用,没有事故的前提下,直机发动机是最容易坏的。车和固定翼发动机一般都是事故坏,都很少听说用坏
发表于 2019-4-26 13:26 | 只看该作者
发动机温度报警值设置多少度?
发表于 2019-4-26 17:14 | 只看该作者
油机听发动机声音就可以了!
发表于 2019-4-26 17:37 | 只看该作者
我设置102℃报警
