查看: 12409|回复: 88
爆改X5 v2!最终定版,量产意向征集中
发表于 2017-10-26 17:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回想12年入手最初的X5 Fes以来,这飞机跟着俺也折腾了许多年头了。 x5轻便抗摔这些好处就不用再啰嗦啦。本着折腾无止境的航模精神,这架原本4020-910kv 6s 525浆的配置最后被俺搞成了 4025-550kv 12s 550浆。
WeChat Image_20171026160454.jpg (111.17 KB, 下载次数: 30)
从开始到炸烂,12sV1只留了一张图
从开始到炸烂,12sV1只留了一张图
x5 v1 设计图.png (210.67 KB, 下载次数: 22)
只找到当时留底的侧板图和加强片的图纸,大伙看图想象下当时V1 12s改好的样子了
WeChat Image_20171026160519.jpg (158.55 KB, 下载次数: 30)
后面炸烂后全部拆开看侧板伤的位置,这是征战了5年的原厂侧板
WeChat Image_20171026160531.jpg (164.34 KB, 下载次数: 28)
侧板伤
侧板伤
WeChat Image_20171026160536.jpg (134.54 KB, 下载次数: 17)
侧板伤
侧板伤
x5 v1 损伤图.png (222.03 KB, 下载次数: 28)
侧板受伤部位大部分都在这两个地方,不管怎样说x5 v1设计很多地方还是经受住了时间的考验。
12s v1 炸鸡图_副本.jpg (420.69 KB, 下载次数: 25)
热心的兄弟发给我一张当年v1 12s炸鸡的英姿图,感激涕零啊
来自 55楼
 楼主| 发表于 2017-11-1 18:08 | 只看该作者
组装完成,首飞成功,上照片
WeChat Image_20171115171717.jpg (193.34 KB, 下载次数: 75)
穿上衣服来一张
穿上衣服来一张
WeChat Image_20171115171827.jpg (192.15 KB, 下载次数: 82)
换个角度来一张
换个角度来一张
WeChat Image_20171115171735.jpg (200.53 KB, 下载次数: 102)
WeChat Image_20171115171620.jpg (236.34 KB, 下载次数: 73)
机身走线
机身走线
WeChat Image_20171115171841.jpg (155.2 KB, 下载次数: 77)
舵机线走线
舵机线走线
WeChat Image_20171115171805.jpg (193.91 KB, 下载次数: 67)
线基本可藏在体内
线基本可藏在体内
WeChat Image_20171115171739.jpg (178.83 KB, 下载次数: 90)
前头很壮实
前头很壮实
WeChat Image_20171115171832.jpg (156.36 KB, 下载次数: 101)
衣服也很合体
衣服也很合体
来自 56楼
飞下来感觉良好!
过一会开个帖子问问大家有多少人有兴趣,人多的话就量产
 楼主| 发表于 2017-10-26 17:20 | 只看该作者
大概说一下克隆侧板的建模过程
扫描好侧板,大概画个轮廓
扫描好侧板,大概画个轮廓
cloning 1.png (319.37 KB, 下载次数: 25)
用千分尺测量每个孔的位置,误差控制在2个丝以内,然后按照扫描图和千分尺实测尺寸微调。这个步骤十分耗时 ...
cloning 2.png (303.61 KB, 下载次数: 25)
精测金属件3d建模
精测金属件3d建模
cloning 3.png (322.96 KB, 下载次数: 25)
组在一起调整孔位,保证主轴顺滑
组在一起调整孔位,保证主轴顺滑
上过550大桨就再也不愿意搞525了,改550后这飞机浮力一下子就有了700级别的赶脚。但是主浆大了炸鸡的力道是非线性的,前面那个V1用的是原厂侧板加上自己切割的加强件,但是在大炸的情况下还是显的有些力不从心。看到X5出了v2版本,可以直接上大电池了,俺自然毫不犹豫入了一套。对V2的第一印象? 电池能上5000确实好,但是就这强度,如果也用550那就根本不敢大炸了。
主席说的好,自己动手丰衣足食,东西到手立刻改起!
上几张建好模以后两个版本侧板的对比图。
WeChat Image_20171026162046.jpg (223.24 KB, 下载次数: 17)
对比图
对比图
v1 v2 compare.png (134.48 KB, 下载次数: 28)
对比图
对比图
v1 v2 compare 1.png (115.87 KB, 下载次数: 24)
对比图
对比图
v1 v2 compare comments.png (175.7 KB, 下载次数: 27)
个人对v2的看法
个人对v2的看法
开始改侧板
front reinforce.png (269.95 KB, 下载次数: 24)
轻量化处理后大概10克
轻量化处理后大概10克
中间加一个轴承座
中间加一个轴承座
metal parts.png (237.27 KB, 下载次数: 19)
增加两个金属件
增加两个金属件
切好板,组装好
整体组装效果还是比较满意的。这套板建模的时候我花了很多时间调教孔位(因为用千分尺测量板子时候,原厂生产的工差也含在里面)。调教孔位需要结合其他相结合的零件综合判断这个位置原图尺寸到底应该是个什么样子。 我买过某著名克隆实惠品牌的x5侧板,我量了一下他家侧版M3的螺丝孔全部按上限3.0mm开的孔(原厂板开孔是2.9,这10个丝就是原厂东西精度高的体现),做3.0我个人估计就是怕万一哪个位置没搞准到手装不起来。我改V1的时候就是按照实惠牌侧板扫描做的图,最后出来的东西往原装侧板上面装有些地方就要稍稍扩一下孔。
我次这个图我最后也调到了开孔2.9mm,最后组装还是很顺利的,一个孔也没调一次过关。
侧板加强板画画好
侧板加强板画画好
WeChat Image_20171026172907.jpg (83.73 KB, 下载次数: 23)
板子切好装好,所有尺寸严丝合缝
板子切好装好,所有尺寸严丝合缝
WeChat Image_20171026172914.jpg (54.45 KB, 下载次数: 22)
前板壮如牛
前板壮如牛
WeChat Image_20171026172920.jpg (70.16 KB, 下载次数: 28)
底角加强片
底角加强片
WeChat Image_20171026173051.jpg (50.21 KB, 下载次数: 23)
主轴可自由落体滑进去
主轴可自由落体滑进去
这里主要讲讲设备布局方案
WeChat Image_20171027010059_副本.jpg (374.75 KB, 下载次数: 17)
接收机,陀螺,陀螺主控可以这样摆
接收机,陀螺,陀螺主控可以这样摆
WeChat Image_20171027010125_副本.jpg (392.08 KB, 下载次数: 29)
Neo 也轻松搞定
Neo 也轻松搞定
X factor_副本.jpg (389.77 KB, 下载次数: 20)
隆重推出~~~叮叮叮~~~X-factor侧板固定架
X factor 1_副本_副本.jpg (352.95 KB, 下载次数: 31)
Xfactor
Xfactor
WeChat Image_20171027010114_副本.jpg (324.29 KB, 下载次数: 30)
配合侧板
配合侧板
WeChat Image_20171027010128_副本.jpg (403.08 KB, 下载次数: 22)
然后就正好长这样,如果要换陀螺或者要检修啥的,四个螺丝一拆整个主体就可以整个拿下来
WeChat Image_20171027010109_副本.jpg (433.72 KB, 下载次数: 33)
CGY 750长这样,四周藏线的地方很多
发表于 2017-10-26 18:12 | 只看该作者
我是不是应该学学CAD啊?
发表于 2017-10-26 18:13 | 只看该作者
最近流行爆改。。。
发表于 2017-10-26 18:21 | 只看该作者
求楼主分享图纸
发表于 2017-10-26 18:38 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2017-10-26 18:43 | 只看该作者
可以,在主要受力处进行加固
发表于 2017-10-26 19:14 | 只看该作者
飞2600转 多少起落换单项
发表于 2017-10-26 19:21 | 只看该作者
楼主动手能力真强
发表于 2017-10-26 19:36 | 只看该作者
厉害了,楼主可否分享一下改版图纸,想学习一下。sdgto@citiz.net
发表于 2017-10-26 20:41 | 只看该作者
技术贴
发表于 2017-10-26 21:13 | 只看该作者
棒,很棒。这得加精!
发表于 2017-10-26 23:10 | 只看该作者
又来一个牛人,看改的效果。
发表于 2017-10-26 23:22 | 只看该作者
牛人要是愿意生产一批,就是造福大众啦
 楼主| 发表于 2017-10-27 01:24 | 只看该作者
就等CNC做好,两边的X-factor做个骚红的
 楼主| 发表于 2017-10-27 01:34 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2017-10-26 19:14
飞2600转 多少起落换单项
我525浆时候飞过2500,一年时间平均算下来差不多每隔一周飞一次,一次8-12起落左右,估计飞了150-200起落左右(纯估计)。不过我大炸过一回炸坏过单向。
550浆 我也就飞个2300-2400,浮力已经挺大的了,目前没有坏过单向
