查看: 1279|回复: 11
致盈gtsv2电机如何拆转子
发表于 2019-6-1 22:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拧开底部螺丝,似乎无法拔出转子
发表于 2019-6-2 02:51 | 只看该作者
wd40伺候,再不行就防风打火机加热电机轴,注意温度不能太高,可慢慢试
发表于 2019-6-2 09:29 | 只看该作者
用钳子夹住底座,可能要用力一点
发表于 2019-6-2 21:38 | 只看该作者
如果感觉还有维修价值建议返厂
 楼主| 发表于 2019-6-3 08:20 | 只看该作者
海陆空总管 发表于 2019-6-2 21:38
如果感觉还有维修价值建议返厂
电机还能返厂的?
发表于 2019-6-3 23:38 | 只看该作者
冲击钻原理,固定底座,轴心插入螺丝刀或者长螺丝,能顶住轴心就行,敲击,ojbk
 楼主| 发表于 2019-6-4 15:12 | 只看该作者
轴心是通的呀
发表于 2019-6-5 11:20 | 只看该作者
轴有外径内径,轴里还有螺纹,怎么顶住这个轴就自己多想想呗
发表于 2019-6-12 12:38 | 只看该作者
4个螺纹孔+4螺纹顶丝 试试能不能拆卸下来
发表于 2019-6-12 13:42 | 只看该作者
拉马伺候
简单方便
发表于 2019-6-12 16:59 | 只看该作者
请问 如何拆轴承
发表于 2019-6-12 17:13 | 只看该作者
使劲拔开不行吗
