查看: 1917|回复: 14
甲醇燃油车求助
发表于 2018-12-23 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甲醇的hsp,一刹车就熄火,特意换了一个新的化油器,也调不好,要换油吗?没信心了。
发表于 2018-12-23 20:19 | 只看该作者
甲醇也可以刹车吗?按照你描述的,那就是离合器分离不彻底。
发表于 2018-12-23 20:49 | 只看该作者
把风门孔隙调大点试试
发表于 2018-12-23 21:00 | 只看该作者
甲醇车是由一个舵机控制刹车片的,我的汽油车就是。
 楼主| 发表于 2018-12-23 21:13 | 只看该作者
m0034701546 发表于 2018-12-23 20:49
把风门孔隙调大点试试
就是怠速螺丝吧,已经拧到最底了
发表于 2018-12-23 21:31 | 只看该作者
bike 发表于 2018-12-23 21:13
就是怠速螺丝吧,已经拧到最底了
那就把舵机杆钢丝换根短点的试试
发表于 2018-12-23 21:41 | 只看该作者
刹车和油门不匹配,调整一下。
发表于 2018-12-23 22:22 | 只看该作者
怠速螺丝的问题几率很大。不然就看有没有副油或者贫油了。发动机声音怠速时是尖锐还是顿的
发表于 2018-12-31 22:50 | 只看该作者
无限没有怠速螺丝,只有主油针和副油针,副油针控制低速和怠速。可以通过副油针调风门间隙,也可以通过遥控器微调油门舵机控制风门间隙,旧引擎可以调到接近2毫米间隙。
发表于 2019-1-13 13:05 | 只看该作者
应该是离合器里面的弹簧松了,怠速下甩块和离合器外罩就已经结合了,怠速本来就转速低,再一刹车就把发动机憋死了,你这不是怠速太高就是里面的弹簧松了,如果不是弹簧送了就是你怠速太高,离合器始终是结合的,你应该减小风门间隙(怠速调小)而不是调大。车钥匙能跑就说明油针问题应该不大。
发表于 2019-1-13 13:06 | 只看该作者
应该是离合器里面的弹簧松了,怠速下甩块和离合器外罩就已经结合了,怠速本来就转速低,再一刹车就把发动机憋死了,你这不是怠速太高就是里面的弹簧松了,如果不是弹簧松了就是你怠速太高,离合器始终是结合的,你应该减小风门间隙(怠速调小)而不是调大。车要是能跑就说明油针问题应该不大(刚才的回复有几个错别字)
发表于 2019-1-13 13:11 | 只看该作者
刚发动的时候车会不会往前跑?如果往前跑的话有可能怠速高了,还有就是离合甩块弹簧松了。基本这两种问题,低速油针过低怠速贫油。离合问题。
 楼主| 发表于 2019-4-5 13:26 | 只看该作者
YingSuiStudio 发表于 2019-1-13 13:06
应该是离合器里面的弹簧松了,怠速下甩块和离合器外罩就已经结合了,怠速本来就转速低,再一刹车就把发动 ...
非常感谢,等有时间在好好调一下吧
寒月弄影123 发表于 2019-1-13 13:11
刚发动的时候车会不会往前跑?如果往前跑的话有可能怠速高了,还有就是离合甩块弹簧松了。基本这两种问题, ...
非常感谢,等有时间在好好调一下吧
发表于 2020-5-20 04:04 | 只看该作者
YingSuiStudio 发表于 2019-1-13 13:05
应该是离合器里面的弹簧松了,怠速下甩块和离合器外罩就已经结合了,怠速本来就转速低,再一刹车就把发动机 ...
有道理!
