查看: 2454|回复: 17
求助soildcam 出的G代码 小数点后4位 如何 改成3位
发表于 2019-5-31 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬帮小弟一把 solidcam 出的G代码 是小数点后4位的 系统识别 有偏差 谁能告诉我 如何设置 输出G代码后可以变成小数点3位 我找了半天都不行
 楼主| 发表于 2019-5-31 18:43 | 只看该作者
没人知道吗
发表于 2019-5-31 21:28 | 只看该作者
不用管吧 反正也走不到位
记事本打开 可以改啊 改完记得保存 重新拷入
发表于 2019-6-1 00:51 | 只看该作者
想在软件里改的话  在工具里面有 可以小数点后面几位数  自己定
发表于 2019-6-1 09:59 | 只看该作者
找到Gpptool文件夹修改你当前使用的gpp后处理文件
发表于 2019-6-1 10:02 | 只看该作者
numeric_def_f    = '5.3'
  integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2.0(p)'
    mcode_f        = '2.0(p)'
    xpos_f           = '5.3'
    ypos_f           = '5.3'
    zpos_f           = '5.3'
    feed_f           = '4.3(p)'
发表于 2019-6-1 10:06 | 只看该作者
照上面改行了
 楼主| 发表于 2019-6-1 22:33 | 只看该作者
    gcode_f         = '2.0(p)'
谢谢了 解决了 改了
 楼主| 发表于 2019-6-1 22:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-6-1 22:35 | 只看该作者
movement precision
改了这个 就可以了
发表于 2019-6-2 13:53 | 只看该作者
请问你机器是mach3系统吗,我直接用的是Gmilling 3x后处理,用下载的后处理好像不行。
 楼主| 发表于 2019-6-2 17:18 | 只看该作者
不是
发表于 2019-6-4 10:00 | 只看该作者
高手们能否给个SOLIDCAM教程
发表于 2019-7-12 05:30 | 只看该作者
求solidcam  mach3 后处理文件
发表于 2019-7-25 11:23 | 只看该作者
232楼 这里http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=693398&extra=&page=12
有mach3 可用的solidcam后处理,可以试试。
发表于 2019-7-25 17:55 | 只看该作者
有mach3 可用的so ...
谢了
