查看: 9205|回复: 20
[新品发布] 镭速发布新型驱动桥,带有轴间差速器,专业特性炸翻天!
发表于 2019-7-21 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2019年7月中旬,镭速发布了具有开创意义的全新一代驱动直桥和转向驱动桥。
其开创意义在于,镭速的新一代转向驱动桥是在全球范围内,第一次将前轮外倾、主销内倾、主销后倾等现代汽车专业设计理念,引入到模型卡车领域来的首个产品!
不仅如此,镭速此次发布的新一代后驱动中桥,还引入了轴间差速器(一根车桥里有两个差速器和差速锁),这些都是极其豪华的专业配置!
此外,还有行星齿轮轮边减速器也被引入到了新一代产品中。
可以说,这次镭速发布的新一代车桥,是一款非常炸的产品!
同时也是一款能让竞争对手,尤其是欧洲对手颤抖的产品!
就让我们来先睹为快!
先看效果图!
你或许已经注意到了,前驱动桥是带有倾角的,这些角度都不是在中心线上。
专业领域里的说法就是:带有前轮外倾、主销内倾、主销后倾。
这意味着,以后的卡车模型,也可以做四轮定位了!!!!!
开放了所有的定位角度,让你任意调节!
从而获得专业级的性能,或者说是理想中的性能。
再来是中桥带有两套差速器。
一套是轮间差速器,另一套是轴间差速器。
并且这一根桥上就具有两把锁。
这次镭速发布的新品,除了没有机械刹车,其他都很豪配!
接下来公布样品的实物照片。
这些都是还没有精修的初期样品,正式上市时会更加精美!
发表于 2019-7-21 19:40 | 只看该作者
太精致了,赞一个。
一看这个cnc成品件就知道就是买不起系列
发表于 2019-7-21 21:16 | 只看该作者
艺术品~~~
发表于 2019-7-22 15:02 | 只看该作者
这桥应该能传下一代了
发表于 2019-7-22 20:07 | 只看该作者
做台机床……
发表于 2019-7-22 21:34 | 只看该作者
太专业,看不懂
发表于 2019-7-23 00:01 | 只看该作者
漂亮希望价格也亲民些
发表于 2019-7-23 06:30 | 只看该作者
价格是个问题,不会便宜
发表于 2019-7-23 08:28 | 只看该作者
价格矛盾
发表于 2019-7-23 09:10 | 只看该作者
这个是不是必须定期换润滑油
发表于 2019-7-23 12:25 | 只看该作者
发表于 2019-7-23 15:00 | 只看该作者
高端上档次 发表于 2019-7-23 09:10
这个是不是必须定期换润滑油
镭速4s店保养
发表于 2019-7-28 12:19 | 只看该作者
关键是啥时候上市
发表于 2019-7-28 18:00 | 只看该作者
厂家把达喀尔升个级吧,这个题材好
发表于 2019-7-30 14:16 | 只看该作者
厉害了,期待
发表于 2019-8-2 17:21 | 只看该作者
看了一下这个差速的结构,感觉应该是有问题的
发表于 2019-8-6 08:40 | 只看该作者
发表于 2019-8-11 18:31 | 只看该作者
超贵的,真车价格了
发表于 2019-8-12 17:06 | 只看该作者
打个样品
来自小程序
