查看: 7727|回复: 30
冲浪者x8装机,空间小真够累
发表于 2016-5-14 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空间小,塞了433,数传,osd,图传,还有APM
发表于 2016-5-14 17:46 | 只看该作者
发表于 2016-5-14 18:06 | 只看该作者
发视频
发表于 2016-5-14 18:14 | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-5-14 18:58 | 只看该作者
没有加高座吗?这么多设备,值不少钱吧。观摩土豪中。
发表于 2016-5-14 19:39 | 只看该作者
你用什么胶水?没看见痕迹呀
还有apm +空速效果一般   要上就得pix+空速
 楼主| 发表于 2016-5-14 20:20 | 只看该作者
cyk0123 发表于 2016-5-14 19:39
你用什么胶水?没看见痕迹呀
就是十元一罐的泡沫胶,两面刷一层薄薄的胶,等不粘手时候压紧,把挤出来的残胶擦走。其实我也买了micro pix但发现专为多轴设计。。。。。。用回以前的APM算了。。
 楼主| 发表于 2016-5-14 20:21 | 只看该作者
先看看飞得怎样,不行就换电机座上八寸桨
luosicheng2009 发表于 2016-5-14 17:46
起飞重量1250克
发表于 2016-5-16 09:48 | 只看该作者
发表于 2016-5-16 20:20 | 只看该作者
真牛!这么小的空间都让你塞完了!!我的冲浪者X8被我已经折磨的不行了!再次再入一架学习一下你的搭配!
发表于 2016-5-17 01:53 | 只看该作者
C:\Users\Public\Documents\Qvod\Snapshot
发表于 2016-5-17 15:16 | 只看该作者
我是刨开腹部装,省事
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:57 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-5-17 15:16
我是刨开腹部装,省事
先见之明··········我是粘了后悔···············
发表于 2016-5-19 14:30 | 只看该作者
可否列一下具体物品的型号清单啊
发表于 2016-5-19 15:35 | 只看该作者
楼主,这么搞不对,建议把433接收机放到翅膀山,图传放到尾部。
发表于 2016-5-19 16:51 | 只看该作者
md433 接收机这么大?
 楼主| 发表于 2016-5-19 23:41 | 只看该作者
好烦433几十米就失控,查不到原因
发表于 2016-5-20 08:55 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2016-5-19 23:41
好烦433几十米就失控,查不到原因
1.首先确认433发射机和接收机完好的,是新的,没出过问题
2.看433接收机线,是否都链接到位
3.把433放到翅膀上
4.把发射机功率掰到 高档位
一般出现800米左右,100米左右,都是接触不良导致的
发表于 2016-5-20 08:57 | 只看该作者
好烦433几十米就失控,查不到原因
还有,我刚发现你用了数传。如果数传是433发射,他和接收机的433.是同一个频率,严重,严重干扰你另外一个接收机
