查看: 3592|回复: 19
低成本VR飞行
发表于 2016-8-18 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天一直在弄wifi版的FPV VR视觉,就是直接拿手机当接收屏,把VR设备的高费用省下来。
第一次买wifi摄像头,没经验,被商品的图片骗了,接收软件不支持VR,重新买了一个新的wifi摄像头。
现在发现两款摄像头不错,一家叫乐为摄像头,我用的就是它家的(使用软件叫wifi_ufo,这是公版,还有很多各大品牌的定制版,比如wifi.l_aircraft,)
还有一家叫新实sens(使软件叫GX_UFO,GX_HD Drone,不过它家的摄像头没有用过,只是找软件的时候,发现有VR选项)
测试一个的时候,距离太短,就加了一个2w的功放,OMG,延时从原来的0.26秒,增加到1秒,主动放弃
加不了功放,那就换天线,网上淘了很久,淘了一个8dbi的印刷电路天线,把原装的3dbi天线换了,比原来远了一倍,有50-60米
后来跟他公司联系上,领导知道俺在搞试验,特惠了一个0.8W的高功率wifi摄像头,还是1080*720, 网页上说能到150米,如果再加上俺的8dbi天线,估计能上200米。爽歪歪了,不过货还没到手,下个贴,再发报告!
发表于 2016-8-18 14:48 | 只看该作者
期待试用报告
发表于 2016-8-18 14:53 | 只看该作者
期待.
发表于 2016-8-18 15:00 | 只看该作者
发表于 2016-8-18 15:08 | 只看该作者
折腾来折腾去……如果成本接近“小飞手+黄纸壳”就没必要折腾了……
发表于 2016-8-18 15:41 | 只看该作者
WIFI连接,,,,消费级硬件,,,延迟会很感人的吧,,
发表于 2016-8-19 08:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-8-19 16:22 | 只看该作者
摄像头已经到手,不过电线要自己连接,得搞一下才行。0.8w的摄像头不贵,某宝才卖188,还带录像功能
 楼主| 发表于 2016-8-19 16:23 | 只看该作者
小飞手+黄纸壳??不懂,啥意思??
发表于 2016-8-19 18:42 | 只看该作者
rockyhuang 发表于 2016-8-19 16:23
小飞手+黄纸壳??不懂,啥意思??
呵呵,自己tb吧,小飞手是鹰眼小飞手内置电池和5.8g接收……黄纸壳是装小飞手的眼镜盒子……
 楼主| 发表于 2016-8-20 16:26 | 只看该作者
5.8G的,没有办法做到分屏,用不了3D眼镜,效果不震撼,另外用wifi摄像头,可以连接八台手机,可以省了八台显示器的费用
 楼主| 发表于 2016-8-20 16:35 | 只看该作者
0.26秒
发表于 2016-8-21 01:46 | 只看该作者
发表于 2016-8-21 21:59 | 只看该作者
LZ 你这只是单个摄像头而已,分屏了最多是影院效果,和视频眼镜差不多,根本没有3D效果。。。
而且手机分屏,画面从16:9变成8:9,视觉效果估计还没有直接看屏好。。。
发表于 2016-8-22 09:44 | 只看该作者
因为WIFI的双向握手协议。。。距离一拉大 延时就会非常感人,,而且除非经过硬件会固件的优化,不然这些小包大数据发送丢包率会很感人,,而且VR的视频容量,,,不过你的思路不错,,期待额你的实验报告
 楼主| 发表于 2016-8-30 13:39 | 只看该作者
而且手机分 ...
是的,影院效果,大屏幕,比较震撼,之前那款摄像头软件没有做优化,现在wifi_ufo这款软件做了优化,等比例缩放,不变形。另外还有优迪的摄像头,应该也是可以份屏的,不过没有试过
 楼主| 发表于 2016-8-30 13:41 | 只看该作者
TDIMC1992 发表于 2016-8-22 09:44
因为WIFI的双向握手协议。。。距离一拉大 延时就会非常感人,,而且除非经过硬件会固件的优化,不然这些 ...
感谢鼓励!我就是想直接拍照发微信分享,视频估计也可以用一键转发,发到微信里面
 楼主| 发表于 2017-1-15 17:27 | 只看该作者
微信现在也可以发保存下来的视频了
发表于 2017-1-16 15:43 | 只看该作者
期待测试效果
 楼主| 发表于 2019-11-6 23:53 | 只看该作者
WIFI摄像头不行,老断线,要5.8g摄像头才行
