查看: 838|回复: 8
k120接收因为正负极接反,烧掉了,有可能修复吗?
发表于 2019-11-24 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般是哪个元件烧了?
 楼主| 发表于 2019-11-24 20:13 | 只看该作者
发表于 2019-11-24 20:20 | 只看该作者
你是怎么接反的呢?换新
发表于 2019-11-24 20:22 | 只看该作者
冒烟了,看看哪个坏
发表于 2019-11-24 20:41 | 只看该作者
多半是肺热
发表于 2019-11-24 20:59 | 只看该作者
一般烧电源线那里的黄色电容,有稳压芯片的也会烧,电机接口的续流二级管,mos管也检查下。我知道的就这么多。
 楼主| 发表于 2019-11-24 23:00 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2019-11-24 20:20
你是怎么接反的呢?换新
电调拆了,接的时候反了
gosong 发表于 2019-11-24 20:59
一般烧电源线那里的黄色电容,有稳压芯片的也会烧,电机接口的续流二级管,mos管也检查下。我知道的就这么 ...
好的我看看
发表于 2019-11-25 06:07 | 只看该作者
樓主有萬用表嗎?
先不要上電
1.用眼看一下是否有元件變色
2.用萬用表檢查那裡短路,例如輸入輸出針腳,電容...等等
3.找不到的話唯有上電檢查,
上電檢查
用萬用表檢查那裡短路,例如輸入輸出針腳是否有7.x V ?
ESC 7805 輸出是否有5V?
希望幫到樓主
