按道理所有电子控都能实现4in1的全功能。如果有微调步进(trim setting 或者trim step)那就可以一推到底秒走完微调,没有的话慢慢等微调跑到尽头。但是也是一样的
至于油门。因为像我这种没有4杆回中(我是3杆回中的飞机板控),
所以要设置2组油门曲线,一组是输出信号是0到100是前进(中点到最高值,然后设置一个开关切换到0到-100是后退(中点到最低值)。另外建议设置一个全0输出的油门曲线作为油门锁
讲的非常通俗,不涉及什么专业名词(当然我也不专业)。反正思路就是大于校准标定的信号输入给4in1就对了
