查看: 13664|回复: 45
超级好飞迷你冲浪者(申精)
发表于 2017-12-8 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模吧沦陷了,今天在这首发
  2017快结束了,明年就要出去实习,趁最后的时光想做一款室内机,找了好多用3mm的板子切的,始终没有找到合适的机型,无意间在论坛看到了模友“大喵”的手抛涵道机,6到爆,推重比超过1,板砖都能上天,诺原文链接(外部链接予以删除版主留)
我制作这小冲浪者是在前者的方法下改进的,刚好佩恩老师做了个1s4A单路单向有刷电调,说干就干,材料清单如下
先上个视频让大家过过瘾在看帖
?qq-pf-to=pcqq.group[/media]
视频原链接
https://www.bilibili.com/video/av17045840/
空机重量32g
先从尾舵开始,水平尾翼是用来控制升降的,先半切个舵面出来,想要切得才不吃力刀子得换新刀片
顺便也把副翼也给做了舵面,在加条碳片增加机翼的强度,不要用热熔胶枪黏,需要用UFO胶水黏,因为这胶水轻多了
尾部的升降舵位置挖了个舵面可以活动的空间
大概掂量了一下升降舵舵机的位置,用笔描一下一会方便挖洞
也是用新的笔刀淘洞
用小型转头延边切这样更方便切割出来
搞定,好紧,好**
因为没有更小的舵角,就直接用舵臂
弄钢丝Z头,两头都需要做
装上机一样用UFO胶水黏
舵角大小刚刚好
副翼也是这么干,就不啰嗦了
右下角有块泡沫这是干啥用的?嘻嘻
想做个电机座,8520电机有点大,打磨一下而且这样做有纹路增大与电机的摩擦力
电机底部也是一样用UFO胶水黏,在用扎带固定
泡沫是用来固定电机座与机身的,嘻嘻嘻
泡沫太丑,用电磨打磨光滑一点
漂亮了许多有木有
黏到飞机上,帅气十足
下一步,把机头仓也打磨一下掏空,原来2g的机仓减轻到了1g,能省1g就1g
华科尔6通道rx601接收机,带外壳螺丝总重5g
剩下主板3g,直接装在飞机副翼上,不会炸到它,所以会很安全
把电机与佩恩有刷电调焊接上,注意不能上电操作!!昨天就有模友带电焊接直接把设备烧了
佩恩的有刷电调是带接收机保护的,接收机供电那多了个5817二极管峰值0.5a,这样就能只允许电流正向流入接收机,有效的预防因为电机的自感而产生的反向电压烧坏接收机,期间遇到了个障碍,接收机接上了2个舵机电调就不输出5v电压了 接收机和舵机都没有启动,猜应该是舵机的电流比较大,二极管毁了
和佩恩老师的交流下,直接把二极管拆了直接短路,完事,通电测试终于动起来了,感觉8520空心杯力动力很猛。
100%油门推力达到了55~58g
50%油门推力有30g左右
设备都安装好了但是都比较靠后,重心很明显尾巴重了好多,只能靠电池放最最前面调节重心
大功告成,78g
不不不,还没有加机头盖呢,正确的起飞重量是79g,最大推重比0.692
大浪和小浪一起来个合照
1拖6充,30分钟灌饱
这里PS一下:用600mah(蓝色)电池飞头稍微重一点比较好飞,换了500mah(银色)电池头太过翘了,微调到最大还是很难飞,哈哈哈,爽飞去~~~
发表于 2017-12-8 16:46 | 只看该作者
好详细呀!
发表于 2017-12-8 16:53 | 只看该作者
不错!好玩
发表于 2017-12-8 16:58 | 只看该作者
提一句,副翼舵机拉杆分太开了,恐怕很难正确动作。
建议用十字摇臂或者圆盘形的,中位的时候拉杆尽量和摇臂垂直。
发表于 2017-12-8 17:20 | 只看该作者
推力太小了
发表于 2017-12-8 17:33 | 只看该作者
这个电调有购买链接吗
发表于 2017-12-8 17:49 | 只看该作者
8250直驱能达到55克厉害
发表于 2017-12-8 17:54 | 只看该作者
厉害,好贴,顶
发表于 2017-12-8 22:06 | 只看该作者
和楼主的同款,不过我这个是在室外可以飞得  谁便炸鸡都没问题
 楼主| 发表于 2017-12-9 01:28 | 只看该作者
室内飞
风雨无阻
发表于 2017-12-9 12:10 | 只看该作者
挺有意思的
 楼主| 发表于 2017-12-9 22:36 | 只看该作者
3443162151 发表于 2017-12-8 17:33
这个电调有购买链接吗
【1S 电调 空心杯 小飞机 特价】http://m.qtilg.com/h.y31t9p 点击链接,再选择浏览器打开;或复制这条信息¥AiEL08agBPE¥后打开手淘[来自超级会员的分享]
发表于 2017-12-9 22:37 | 只看该作者
手抛改,螺旋桨版,严重支持!
还有很大提升空间,加油加油!
 楼主| 发表于 2017-12-9 23:42 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2017-12-9 22:37
手抛改,螺旋桨版,严重支持!
还有很大提升空间,加油加油!
谢谢
发表于 2017-12-9 23:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-10 10:24 | 只看该作者
安装个2g轮子,更完美了
发表于 2017-12-27 23:52 | 只看该作者
改的很赞,起落架有链接吗
 楼主| 发表于 2017-12-27 23:55 | 只看该作者
acong2008 发表于 2017-12-27 23:52
改的很赞,起落架有链接吗
起落架是别的飞机拆下来的
发表于 2017-12-27 23:58 | 只看该作者
那是什么型号的飞机
 楼主| 发表于 2017-12-28 00:11 | 只看该作者
acong2008 发表于 2017-12-27 23:58
那是什么型号的飞机
淘宝找手抛机
