查看: 2834|回复: 27
[3D机/KT机] 朗宇三代2216性能咨询
发表于 2019-9-16 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈:新上市的朗宇三代谁用过?,真像厂家所说的拉力增加30%吗?
发表于 2019-9-16 17:13 | 只看该作者
没有感觉,用的2216 1250kv 4S 8060的桨,飞赛斯纳爬升很困难。
发表于 2019-9-16 17:28 | 只看该作者
惭愧。。。想请教一下后出轴是什么意思?有什么意义?
发表于 2019-9-16 17:41 | 只看该作者
你装在电机座那个方向有一根轴输出来。
发表于 2019-9-16 18:09 | 只看该作者
2212确实比二代猛很多
 楼主| 发表于 2019-9-16 18:09 | 只看该作者
wzf081425 发表于 2019-9-16 18:09
2212确实比二代猛很多
谢谢
发表于 2019-9-16 18:19 | 只看该作者
你这配置不合适
前出轴用来装前拉机,后出轴装后推和腰推。
 楼主| 发表于 2019-9-16 18:28 | 只看该作者
你的配置是标准的3s,上4s电机kv值不合适,会烧的
发表于 2019-9-16 18:51 | 只看该作者
这怎么也的9寸桨吧
发表于 2019-9-16 19:54 | 只看该作者
可能是输出力量大了,为了平衡扭力所以采用后出轴,感觉是个是给直机用的!!
发表于 2019-9-17 09:13 | 只看该作者
应该怎么样喃?
发表于 2019-9-17 09:16 | 只看该作者
2216的说明可以上4S,但是要用8060的桨。夏天飞了几十个起落了,没有烧。
3S9x4 9x5的桨都试过了,还是4S的拉力好点。
 楼主| 发表于 2019-9-17 12:31 | 只看该作者
3S9x4 9x5的桨都试过了,还是4 ...
你用的不是新的三代朗宇吧!才出来的!用4s电池最好用kv值800的,换1147的桨,动力大多了,你用的8060桨适合kv值1400的
 楼主| 发表于 2019-9-17 12:46 | 只看该作者
这就是后出轴,只是根据电机座固定情况决定是否用后出轴,固定在电机座前端的就不用,固定在电机座后面的就用后出轴带动桨,一般来说后轴装桨(用子弹头固定)没有前面固定在电机上稳固。
发表于 2019-9-17 14:04 | 只看该作者
458345 发表于 2019-9-17 12:31
你用的不是新的三代朗宇吧!才出来的!用4s电池最好用kv值800的,换1147的桨,动力大多了,你用的8060桨 ...
你看着是不是新的一代嘛
当时买的时候是想用3S的,你看下面的对比表,1250kv才是最大拉力,有1750g
买了过后发现不给力呀,才换了4S,当然用4S要用小桨。
比3S好一点,但是想垂直爬升就是痴心妄想。
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:57 | 只看该作者
兜兜爸 发表于 2019-9-17 14:04
你看着是不是新的一代嘛
这么差?我还买了两个
发表于 2019-9-17 15:30 | 只看该作者
响应有所提高,要说拉力增加30%,我只能说,呵呵……。
发表于 2019-9-17 16:43 | 只看该作者
458345 发表于 2019-9-17 14:57
这么差?我还买了两个
要看你飞啥机型,可能赛斯纳阻力太大
发表于 2019-9-20 18:30 | 只看该作者
进微信群,很多福利
