查看: 2379|回复: 22
试打K110起落架
发表于 2021-8-5 20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-8-5 22:28 | 只看该作者
这个重量怎么样?强度够吗?
 楼主| 发表于 2021-8-5 22:38 | 只看该作者
stunik 发表于 2021-8-5 22:28
这个重量怎么样?强度够吗?
正在打印中
发表于 2021-8-6 08:36 | 只看该作者
solidworks吗?
发表于 2021-8-6 09:00 | 只看该作者
onetwo1314 发表于 2021-8-6 08:36
solidworks吗?
Fusion360
发表于 2021-8-6 09:23 | 只看该作者
要打印多久时间
 楼主| 发表于 2021-8-6 15:08 | 只看该作者
这个重量怎么样?强度够吗?
和原装一样粗细的话太软,稍微加厚了一点,现在强度够了。重量明显比原装重,1.9克对3.5克
发表于 2021-8-7 11:51 | 只看该作者
这个是用光固化的吗?
 楼主| 发表于 2021-8-7 16:30 | 只看该作者
stunik 发表于 2021-8-7 11:51
这个是用光固化的吗?
光固化,类ABS树脂
 楼主| 发表于 2021-8-7 16:31 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2021-8-6 09:23
要打印多久时间
一个小时八分钟
发表于 2021-8-8 20:19 | 只看该作者
老金 发表于 2021-8-7 16:31
一个小时八分钟
有多的嘛?买一个
 楼主| 发表于 2021-8-9 20:41 | 只看该作者
tanhwon 发表于 2021-8-8 20:19
有多的嘛?买一个
不值得,凡是自己打印的不论是熔融技术还是光固化的,都不如哪怕是山寨的开模制造的。要是算上建模,不同材料的测试,清洗,二次固化,都够买几十个了
自己做的唯一好处是,如果我想让而飞机尾部翘一点,或者想塞一个厚一点的电池进去,不需要求别人 :)
发表于 2021-9-2 08:32 | 只看该作者
是光固化打印的吗?我看零件这么小精细度要求高,DFM应该很难满足
 楼主| 发表于 2021-9-3 20:09 | 只看该作者
光固化0.05层高。熔融技术打不了那么细的杆子
发表于 2021-9-4 17:06 | 只看该作者
是不是光固化的打印机很难打理,没有DFM的打理简单,DFM打印完直接关机就可以收起来了
 楼主| 发表于 2021-9-4 17:37 | 只看该作者
还好,如果只有一个料槽会比较麻烦,每次换料都要把剩下的料倒出,擦干净再倒入新料,很麻烦。我是直接多买了几个料槽,放不同的树脂,需要哪种就直接换料槽。除此之外没有太多需要特别打理的地方。
发表于 2021-9-6 08:59 | 只看该作者
老金 发表于 2021-9-4 17:37
还好,如果只有一个料槽会比较麻烦,每次换料都要把剩下的料倒出,擦干净再倒入新料,很麻烦。我是直接多 ...
那树脂长时间放料槽里,没有密封会不会有问题,当时买你的料槽单独多少钱
 楼主| 发表于 2021-9-6 09:52 | 只看该作者
每个料槽带一个盖子。到现在为止放置最长的时间有两个月,没有发现粘离型膜的情况,打印也正常。料槽是150两个,带离型膜的
发表于 2021-12-14 09:23 | 只看该作者
厉害。你的xk110 飞机。d7e遥控器d5固件的模版配置文件有更新吗?
 楼主| 发表于 2021-12-15 13:46 | 只看该作者
已经转战opentx 了
