查看: 953|回复: 6
小胖 FPV V尾快拆改装方案
发表于 2020-2-7 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锁定件 3D打印,采用M3螺丝螺母固定。第一次手机发帖 哈哈
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:37 | 只看该作者
打印出来了。
 楼主| 发表于 2020-2-7 21:39 | 只看该作者
螺母刚好放进去,用两颗12mm螺丝固定。
发表于 2020-2-8 00:16 | 只看该作者
用手拧螺丝比较方便,螺丝刀总找不到
发表于 2020-2-8 08:51 | 只看该作者
楼主,给个建议,3d打印件强度不是很高,推荐你一个非常普遍的材料,就是铝合金,你到你们附近的铝合金门窗店去看一下,他们切下来没用的一段一段的,这张铝合金有厚有薄,最薄的0.8mm,最厚的2mm,根据你的需求自己挑选,一般50cm这样的一段5-10块钱,你买一段,要什么样的尺寸拿回来自己画图自己切,够你用好几年。铝合金这种材料是又轻有牢固,用在我们飞机上DIY是一种非常好的材料,90度的直角还可以做小电机的电机座。
发表于 2020-2-8 12:47 | 只看该作者
pla硬度非常高 足够了
发表于 2020-2-9 11:43 | 只看该作者
小胖的V尾有必要拆吗
