查看: 643|回复: 9
通电以后电机就变得很生硬是正常吗?
发表于 2020-2-21 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机上电以后还没有对频,转子就变得很难转动,但是给油门也能正常转动的。不通电的时候比较流畅,但是一通电就变得生硬了。
发表于 2020-2-21 19:03 | 只看该作者
电调刹车
发表于 2020-2-21 19:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-2-21 19:14 | 只看该作者
是不是正常的?以前好像不会这样的,最近才会这样,
发表于 2020-2-21 19:24 | 只看该作者
你肯定是不小心设置了,不要紧
发表于 2020-2-21 19:40 | 只看该作者
肯定是电调开启了刹车功能
发表于 2020-2-21 19:58 | 只看该作者
开了电调刹车,找电调说明书
发表于 2020-2-22 07:04 | 只看该作者
是电调设置的问题。重新搞一次电调油门设置。
发表于 2020-2-22 11:27 | 只看该作者
通电后,阻力变大,正常;断电消磁后,就会恢复顺滑
发表于 2020-2-23 18:05 | 只看该作者
飞机上最好是不用刹车,找说明书取消就行了。
