查看: 4700|回复: 28
fms的小f3a(小绿)前起落架问题
发表于 2020-4-19 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真是像很多魔友说的,一个起落一个桨,一点也不夸张。前起落架太软,并且有向后的倾角,降落不仅向两侧,还要向后卸力,导致打桨。降落技术一般,正在努力练习中,所以每次飞这机都有很大的心理压力,越是这样越是降不好,所以要一方面加强练习,一方面补强飞机缺陷,采用了之间拉铁丝加弹簧的办法,效果不太好,有没有更好的方案呢?
发表于 2020-4-19 22:52 | 只看该作者
电调设置个刹车,能降低不少概率
发表于 2020-4-19 23:13 | 只看该作者
这个飞机还算好飞吧,皮实耐用着呢
 楼主| 发表于 2020-4-19 23:20 | 只看该作者
movemaker 发表于 2020-4-19 23:13
这个飞机还算好飞吧,皮实耐用着呢
起落架太难受
发表于 2020-4-19 23:50 | 只看该作者
这飞机很好飞的,起落架软一点感觉很轻盈,姿态好看。
发表于 2020-4-20 08:57 | 只看该作者
努力提高自己的降落水平,就不会磕到桨尖了!
 楼主| 发表于 2020-4-20 08:58 | 只看该作者
就知道有这么说的,唉
细看我写的内容再回复不迟
发表于 2020-4-20 09:07 | 只看该作者
每次起飞就开始通场,一般几块电池就有感觉了
发表于 2020-4-20 14:23 | 只看该作者
技术问题
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:27 | 只看该作者
liulei405961 发表于 2020-4-20 14:23
技术问题
飞过这机?摊手
发表于 2020-4-20 20:44 | 只看该作者
设置刹车,降落油门全收
发表于 2020-4-21 09:13 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-4-20 14:27
飞过这机?摊手
当然了,开始我也打桨。
发表于 2020-4-21 13:43 | 只看该作者
旭旭大将军 发表于 2020-4-20 08:58
细看我写的内容再回复不迟
这机真的挺好飞的!
发表于 2020-4-22 13:36 | 只看该作者
不要加固起落架,这起落架没问题,3a的降落要求都高,要做到蜻蜓点水,3a就是这,我大概是20根桨练到了百分之80不扫桨,原厂桨贵可以买副厂apc便宜
练个500.1000起降也不为过
发表于 2020-5-8 12:47 | 只看该作者
把弹簧去掉;直接用尼龙线连接;我就是这样做的
发表于 2020-5-10 23:25 | 只看该作者
现在家里还有这台飞机,还算好飞,从未在这台飞机上扫过桨,离地一米之内就可以全关油门了,电机足够时间停转了,想扫桨都难。
发表于 2020-5-11 18:40 | 只看该作者
其实问题超级好解决,在轮罩上搞个碳杆向后接到机翼上粘死。杆子平行于机身最好。一下子起落架重着陆都不弯。
但这样也带来一个天大的无解难题:机翼和起落架都不能拆。
发表于 2020-5-13 08:33 | 只看该作者
实在不行建议先换别的飞机练练手飞好了再上,3a讲求相对快的降落速度。
