查看: 2516|回复: 17
精灵2V完整拆机
发表于 2017-8-12 21:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是拿来飞的,但是在工科手上是拿来拆的一言不合就开拆,拆得它连它妈都 认不出来。
先把云台搞下来
拆下指南针
继续拆
把GPS也扒了
穿着裤衩的精灵2V
拆下飞控,主板,电调,电机
蛋蛋机也不能放过,我拆我继续拆
平板天线
摄像头板
继续拆
全拆了
接下来拆电池
继续拆
拆完开始装,江西老表太不厚道,交待要发同C数配对的电芯,居然将次品,返修品都发过来
这片是尺寸不对
返修品
还有半成品,未上 镍。模型,买六片电芯什么品质都配齐了
只好换一家,据店家说是正宗ATL,不过看上去尺寸不对
不过装上去还是可以用,试飞能飞半小时左右
装你们就倒着往前看吧,装好的机子就不发了。
发表于 2017-8-12 21:45 | 只看该作者
支持…感谢分享
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:59 | 只看该作者
再上个装机后的效果
发表于 2017-8-12 22:20 | 只看该作者
66666
发表于 2017-8-13 09:53 | 只看该作者
厉害了  没毛病
发表于 2017-8-13 18:25 | 只看该作者
蛋蛋摄像头里带图传?能直接接电使用吗?
发表于 2017-8-16 10:40 | 只看该作者
新电池多少一片?
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:31 | 只看该作者
飞机刚飞走,这周去找,回来再测试
发表于 2017-9-30 11:39 | 只看该作者
请问楼主,摄像头里的那段代码是和连接手机的一样吗
 楼主| 发表于 2017-9-30 21:50 | 只看该作者
wifi的密码
发表于 2017-12-5 11:09 | 只看该作者
不是说电池拆开后再重新换电芯那个检测电路就不认新电芯了吗,LZ怎么做到的?
 楼主| 发表于 2017-12-5 16:21 | 只看该作者
不会,尽管拆,这种还不是智能电池
发表于 2017-12-6 20:34 | 只看该作者
厚皮的牛 发表于 2017-12-5 16:21
不会,尽管拆,这种还不是智能电池
我收了一个二手的精灵2,带一块坏电池,回来拆了后用表量了一下每个电芯全是0,可是我配了一个3S电池连上检测电路后不正常,要么绿灯全亮要么就是红灯亮,感觉不正常。你给我个联系方式吧有求与你。
发表于 2017-12-7 23:30 | 只看该作者
不会,尽管拆,这种还不是智能电池
原厂有两根线连着电芯,那个线什么功能?
发表于 2017-12-10 14:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-12-17 11:41 | 只看该作者
北方孤狼 发表于 2017-12-6 20:34
我收了一个二手的精灵2,带一块坏电池,回来拆了后用表量了一下每个电芯全是0,可是我配了一个3S电池连上 ...
把电芯拆了换上新的就行了,电路板坏了也有可能
发表于 2021-8-23 16:50 | 只看该作者
厉害呀 把蛋蛋都拆了
发表于 2024-4-6 09:58 | 只看该作者
厉害
