查看: 3728|回复: 14
openTX设置固定翼油门锁定的一种方法
发表于 2019-2-26 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在没有飞控的固定翼应用中,openTX设置油门锁定的方法通常是直接用SF功能设置一个开关将油门通道锁定为-100,但是这种方法有明显的风险:如果油门杆不在零位时误触了锁定开关,电机将会直接开始转,这是非常危险的。参照飞控的油门解锁方案,我琢磨了一个用逻辑开关实现的油门锁定如下图:
用三个逻辑开关实现了只有在油门杆在低位时打开锁定开关才能解锁油门,并且在任何时候关闭锁定开关都立即将油门锁定的功能;
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-27 00:03 | 只看该作者
这种设置方式如果在油门杆不在低位的时候尝试解锁,油门仍然会保持最低,解锁失败。而这时想要启动油门需要将油门杆置于最低,同时关闭解锁开关再重新打开,才能解锁成功。安全性较高,便利程度差一些。如果设置成解锁失败后油门杆置于最低即可解锁,更加便利。
发表于 2019-2-27 09:06 | 只看该作者
技术贴 顶起来
发表于 2019-2-27 09:13 | 只看该作者
飞机通电 油门不在零位  误碰开关,在三种条件里同时存在其中两个情况是很小概率的事
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:47 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-2-27 00:03
这种设置方式如果在油门杆不在低位的时候尝试解锁,油门仍然会保持最低,解锁失败。而这时想要启动油门需要 ...
这样只需要将L02去掉,L01的与开关设置为SD上即可,我个人还是更偏向于安全一点
发表于 2019-2-27 11:04 | 只看该作者
这是在电脑里设置在上传吗
发表于 2019-2-27 11:36 | 只看该作者
X7最右端是一个复位开关啊。
我将那个设置为熄火开关,因为很安全,复位开关是需要拨动到底才起作用。稍微碰一下不会立刻起作用。
固定翼其实可以购买一个螺旋桨转速传感器,就直接买富思的即可,十几块一个。根据回传的螺旋桨转速设置混控。很赞的。
发表于 2019-3-30 18:39 | 只看该作者
楼主你好 能不能出期有关xlite遥控的使用教程呀 感觉说明书都没什么用
发表于 2019-3-31 11:36 | 只看该作者
我是设置摇杆内8保持2秒解锁,绝对的安全
 楼主| 发表于 2019-4-1 17:37 | 只看该作者
飞固定翼比较习惯用物理开关来锁定
发表于 2019-8-8 08:54 | 只看该作者
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-9 16:10 | 只看该作者
技术贴,感谢楼主分享
发表于 2019-10-9 23:15 | 只看该作者
两段开关设定两套油门曲线就是了
发表于 2020-3-6 22:56 | 只看该作者
opentx果然强大
发表于 2020-3-7 00:51 | 只看该作者
也可以用一个旋钮来开关油门,比如在旋钮-100-0为关,0-100为开。这样就不会有误触开关的情况了。这种简单点,搞复杂了麻烦。
