查看: 2750|回复: 27
澄星6050求助
发表于 2018-12-4 20:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的第一架小地机澄星6050已经改了主无刷。
,上次插电主板上的色环电感就融断了,一看怎么回事,原来是黑金无刷电机线断了,估计碰到一起了。
后来在闲鱼上请在行的师傅把黑金无刷电机的线重新接好了,又去淘了一个新主板换上,把舵机也换了一个。
全部装好后,充好电,一加油,唉,出现这个情况,还没有起飞,主板上的指示灯就频闪,报告电压低。
换了别的充好的电池,一样的现象,这是怎么回事,请大家帮我分析一下。
发表于 2018-12-5 09:32 | 只看该作者
强扭的瓜不甜
发表于 2018-12-5 21:03 | 只看该作者
停产这么久了还有人玩啊      换主板吧
 楼主| 发表于 2018-12-6 08:55 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-12-5 21:03
停产这么久了还有人玩啊      换主板吧
感觉这个飞机一般,就是怎么调震动还是大。我已经把旧主板修好了,准备重新换回去试试。
再不行,就把心全换了,换成华坑 SUPER CP。
 楼主| 发表于 2018-12-14 10:08 | 只看该作者
原因找到了,还是主板的问题,把修理好的老主板换上,一切都好了。爽飞。
发表于 2019-1-3 08:23 | 只看该作者
请问你这个电机多大kv的   电调多大的
 楼主| 发表于 2019-1-3 16:56 | 只看该作者
阿东尼 发表于 2019-1-3 08:23
请问你这个电机多大kv的   电调多大的
黑金无刷电机,专用10A电调。估计淘宝上都没有了,上闲鱼吧
发表于 2020-2-18 22:11 | 只看该作者
你还收澄星6050吗???我手上有刷 无刷各一台...
发表于 2020-2-19 15:51 | 只看该作者
One Year Ago
发表于 2020-2-19 16:25 | 只看该作者
啥意思?我外语不行,连遥控设置都瞧不懂
发表于 2020-2-20 12:30 | 只看该作者
二农戏猪 发表于 2020-2-19 16:25
啥意思?我外语不行,连遥控设置都瞧不懂
他的意思这是一年以前的了, 以前想现在不想要了
发表于 2020-2-20 12:45 | 只看该作者
看来是卖不出去了
发表于 2020-2-20 12:47 | 只看该作者
能帮我测量一下6050的电池的长宽高吗?谢谢,我想复飞6050了
谢谢
发表于 2020-2-20 12:48 | 只看该作者
还有C数也就是放电能力,谢谢
发表于 2020-2-20 13:17 | 只看该作者
谢谢
我手上有两台 还有老多配件 你收不?
发表于 2020-2-20 13:18 | 只看该作者
xianglei6619 发表于 2020-2-20 12:48
还有C数也就是放电能力,谢谢
不会测。。。。。。也没那设备。。。
发表于 2020-2-20 21:23 | 只看该作者
二农戏猪 发表于 2020-2-20 13:18
不会测。。。。。。也没那设备。。。
能帮我测量一下6050的电池的长宽高吗?用尺子量就行,C数在电池上有吧?谢谢我的小直太多了,九鹰125 126 318,6050*2,你要是用垃圾价给我我也可以收了,
发表于 2020-2-20 21:24 | 只看该作者
xianglei6619 发表于 2020-2-20 21:23
能帮我测量一下6050的电池的长宽高吗?用尺子量就行,C数在电池上有吧?谢谢我的小直太多了,九鹰125 126 ...
有刷 无刷各一台 你打算出多少收?还大量配件跟大量电池呢
发表于 2020-2-20 21:31 | 只看该作者
我的也有很多,不打算收的
发表于 2020-2-20 21:33 | 只看该作者
不量也没事,我只是在家出不去,过几天回单位就能找到电池了,
