查看: 16296|回复: 53
◆ 连载:LiPo 放电曲线测试(三) ◆ 2016-12-28更新到51#楼 Kube 2S 6500mAh 50C硬壳
发表于 2015-3-6 15:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开新帖志:
OMG!这也忒残酷了吧,时光飞逝啊。转眼间第二贴又两年到期关闭了。算起来这个放电曲线测试系列贴已经四年了。此为系列中的第三贴。
*) LiPo放电曲线已期满关闭2个贴,遂开新帖续之。原第一帖
第二帖共收录了42个测试共46款电池的放电曲线记录,也含部分对比测试。地址在此,请赐览:
Hi,我是已关闭的老帖之(一)[2011-03~2013-03]
Hi,我是已关闭的老帖之(二)[2013-03~2015-03]
*) 为方便翻阅,今后的实测图集中列于二楼
*) 系列贴之(一)、之(二)到期自动关闭了,不再编辑更新,任其沉沦吧。。。
索引:
  3#楼:DualSky 3S-1300mAh-25C XP13003ECO
  29#楼:T2 2S-500mAh-20C,就是此贴中试验所用的电池◆谈内阻不提暖凉,等于耍流氓◆
  39#楼:Hyperion G3 VX 6S 4200mAh 35C
  46#楼:Turnigy 6S 5000mAh 35C
  49#楼:  Infinity HV 3S 1600mAh 25C
  51#楼:  Kube 2S 6500mAh 50C HV HardCase
(为方便查看,所有的图会同步贴在2楼,无需翻阅多页。具体文字说明在上列各楼)
*************** 正文这里开始 ***************
早就惦记着对LiPo做些性能测试。近来终于得闲,试试吧。以后会不定期测试不同电池发上来给大伙参考。
本人玩的模型很杂,很杂很杂,所以从1S 70mAh的小蚕豆电池到12S 10Ah的大块头都有可能测试到。
基于以上原因,各种各样的电池很难按用途分类对比,只能随机测到谁就发布谁。所以,要寻找对您有用的信息可能需要一些挖掘工作,但一定是值得的。
(比如有同学要求:给个450电直常用电池的横向对比呗。。。这个真的很难。请您自己挑选3S2200mAh和6S1200mAh看吧)
关于这些图怎么看:
有同学问:乱七八糟的啥玩意? 我就想知道什么样的电池最NB!
OK,
这些曲线怎么看:
最简单,也是最重要的几条:
1) 1C放电那条线,越高越好,所谓“放电平台”。作为最常用部分,关注中段。
2) 1C放电那条线,向右延伸越远越好,看看实际容量。
      注:2013年以后的测试都会在图右侧直接标出实测的容量。(4.2V-->3.0V @ 1C)
3) 1C跟20C的两条线,垂直距离越接近越NB。直接反应持续大电流/重负载 下保持电压的能力。
4) 电池A/B横向对比时,可选同样C数下(例如都取10C)曲线中部一点,更高者为上品。
5) 曲线应单调下降,若下沉后再反弹,说明电池内阻很大,自发热之后才勉强支撑,弱。
       直接跳水不反弹的,无需多言,弱爆了。
6) 放电后的温度,当然越低越好。
7) 注意:这些曲线的测试C率并不相同,请注意区别对待。
真正最理想的LiPo电应该是这个样子:
背景交代:
*) 受制于 iCharger4010DUO 的 70A的最大放电电流,1000mAh以下的可以做70C放电测试;2000mAh以下的可以做35C放电测试;7000mAh以下的可以做10C放电测试..... 类推。
*) 测试过程电池侧卧(非平躺)于木质桌面,所有电芯一侧向下,另一侧向上,避免第一片和最后一片温度环境不平等。
*) 测试时通过主输出线放电,透过平衡线测电压。平衡线上无电流(即四线法测电阻原理),因而测得的是电池极耳处的端电压,已经排除引线/插头等附加电阻的影响,直接反映电池单体的性能。
     注:无输出线和平衡线,用4mm蕉插的车用硬壳电除外。
*) 曲线中显示的是电池组中所有电芯的平均电压。
*) 电池放电之前在满电状态经 4010DUO 做过平衡。
声明:
*) 数据、图表 仅供参考。不作为优劣判定依据。
*) 所有数据基于我手里孤立的这一块电池,不具有统计意义,不代表任何品牌任何产品的优劣。
*) 测试设备未经计量,测试方法可能有错误。数据不作为任何论点的依据。
*) 测试的电池有新有旧,且程度不一。不作为直接横向比较依据。
*) 购买渠道、价格、商家 等等一切跟商业有关的问题,俺都没法回答,包括PM。希望您理解
*) 本贴所有资料均为我本人测试得来,数据处理和作图花了不少时间。拜托各位尊重劳动,如果引用,请注明作者及出处。谢谢
*) 本人财力/精力有限,诸如“给个xx牌xx款的曲线”之类的点播需求,真的没法满足,除非把您的电池拿来给我做测试:
....。兄们一定能谅解。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
yklee + 2 很给力!
zc007vip + 1 7 8年了吧,喜马拉雅大大,从rcfans就开始.
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:46 | 只看该作者
********** 本楼集中摆放后面各楼发布的测试图 **********
 楼主| 发表于 2015-3-6 15:47 | 只看该作者
**************** 2015-03-06 更新 ****************
**************** DualSky 3S-1300mAh-25C XP13003ECO ****************
*) 电池:DualSky 3S-1300mAh-25C XP13003ECO (双天的ECO系列,顾名思义,经济型产品。)
*) 电池状态: 全新。使用循环次数:0。
*) 环境温度:29°C
注:
1)横轴是放出电量,单位::mAh
2)纵轴是电芯端电压,单位:V
****** 下期预告: T2 25C ******
发表于 2015-3-6 20:31 | 只看该作者
发表于 2015-3-6 22:04 | 只看该作者
前排占座,佩服楼主的毅力跟专业知识
发表于 2015-3-10 20:00 | 只看该作者
感谢前辈
发表于 2015-3-10 23:37 | 只看该作者
这么大工作量辛苦啊!
发表于 2015-3-17 00:17 | 只看该作者
楼主能帮我的电池做一个测试吗
发表于 2015-3-17 11:06 | 只看该作者
请假308怎么看放电系数 还有就是308最大放电电流是多大  万分感谢了
发表于 2015-3-18 17:24 | 只看该作者
学习
发表于 2015-3-18 20:02 | 只看该作者
只要大致知道即可,因为品牌批次等不同,曲线多少也会有差异。
发表于 2015-3-18 23:24 | 只看该作者
求楼主测测老虎电池,淘宝最便宜的电池了。。屌丝最爱,就是性能不知道如何不是很放心。。
发表于 2015-3-19 08:58 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2015-3-19 11:15 | 只看该作者
我想问的是这图形不是LOGVIEW生成的吧
有放电数据,用什么软件读取生成你这样的图形
发表于 2015-3-19 14:34 | 只看该作者
看来飞行时大电流放电设置报警电压3.3-3.4V比较合适,小电流放电报警3.6-3.7V比较合适。很多模友飞行时报警设置3.7V就太高了,电池还没放多少电出来。
发表于 2015-3-19 16:04 | 只看该作者
我想对比电池或者电芯的压降曲线  把每次生成的不同电池或电芯的数据体现在一个曲线图里,有法子么。LOGView的曲线图倒是内容挺丰富的,就是不知道如何做才会形成我说的那样子。另外我建议你不如按照电池的容量分类直接用同一个电流如大容量电池用70安小容量电池就小一点来比较给出压降曲线,这样大家看得直接,也省得大家问哪种电池好,当然这样子做的话
发表于 2015-3-20 00:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-20 09:59 | 只看该作者
统一电流之前有人提过,还不止一个。此法不可取,除非是同一规格(同一规格的话相同C率下电流自然是统一了的)。
原因在于:电池规格千差万别,试想同样“大容量”的5000mAh 跟 8000mAh同样用50A放电,这样的对比,一个10C另个6C,对前者显然不公平。所以我在一楼提到,请找相同C率下的曲线作对比。
类似讨论见 这里
其实直接的横向对比我也做了一些,比如这个,四种电池同一C率下的表现,优劣立显:
再比如这个,同品牌同规格同批次(按理说应当一模一样)的两块电池的离散性:
因而,如一楼所言,要寻找对您有用的信息可能需要一些挖掘工作,但一定是值得的。
其实此贴是给有好奇心又喜欢研究“How things wok”的人准备的。至于不求甚解只想简单问“哪种电池好”之类的问题,俺帮不上忙,真没法回答。原因很简单:
1) 应用千差万别,无法一概而论:EDF/3D的好电池在航拍的人看来份量太重续航太短;反过来航拍电池玩EDF没准根本飞不起来。
2)厂家没给我钱,我没必要替他们说话,还莫名背上枪手的黑锅。  (其实我很容易被买通的
发表于 2015-3-22 07:10 | 只看该作者
发表于 2015-3-22 07:12 | 只看该作者
