查看: 889|回复: 6
双发8520手抛飞机
发表于 2020-3-20 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上 不减速组的话 5.5螺旋桨 110g能飞起来吗 48cm翼展的中号手抛飞机 单飞机好像60g左右吧 加上舵机铁丝 接收 两个空心杯 加上个650mah的电池 控制在100以内很难啊
发表于 2020-3-20 16:37 | 只看该作者
好像有点沉。
 楼主| 发表于 2020-3-20 21:48 | 只看该作者
确认了 飞不起来,太重了 我又改了一个34cm小号的双发8520  改完75g 如果再飞不起来 那就是电机有毛病了 也可能电调
发表于 2020-3-21 09:22 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-20 21:48
确认了 飞不起来,太重了 我又改了一个34cm小号的双发8520  改完75g 如果再飞不起来 那就是电机有毛病了  ...
试试用无刷,08O6的电机就行
 楼主| 发表于 2020-3-21 10:54 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-3-21 09:22
试试用无刷,08O6的电机就行
我在想用2212 30a电调 3s 1500(我手里有现成的不用买) 改一个大号80多cm手抛的固定翼玩具 带垂尾的 直接上3个舵机 玩玩3d 不知道能不能行 会不会太重了 电机放机头的话
发表于 2020-3-21 15:57 | 只看该作者
windyskys 发表于 2020-3-21 10:54
我在想用2212 30a电调 3s 1500(我手里有现成的不用买) 改一个大号80多cm手抛的固定翼玩具 带垂尾的 直 ...
我看可以,这个大小的飞机改起来很方便,也比较好飞,可以不用方向,电池略大,用1000左右的更好。
 楼主| 发表于 2020-3-21 18:18 | 只看该作者
已经买了2个手抛飞机了,等发货。
就怕改完了头太重不知道是不是需要把机翼改成更大的才好飞,这样只能费一家飞机翅膀 接上估计会好很多
