查看: 1424|回复: 22
为什么朗宇2212飞板机空中突然停转?
发表于 2020-4-6 07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2020-4-6 07:54 | 只看该作者
用的好盈40a电调 格氏3s 2200 天地飞六通接收。    也就发了一两分钟,然后电机突停了,遥控器还能控制舵面
 楼主| 发表于 2020-4-6 07:55 | 只看该作者
掉下来后检查电机正常
发表于 2020-4-6 08:13 | 只看该作者
桨多大,会不会不匹配导致电流过大,电调保护了?
也有可能哪里线路松动
来自微站
发表于 2020-4-6 08:21 | 只看该作者
停转的同时有没有发出什么声音?
 楼主| 发表于 2020-4-6 08:38 | 只看该作者
也有可能哪里线路松动
1400kv 8寸
 楼主| 发表于 2020-4-6 08:39 | 只看该作者
harry1103 发表于 2020-4-6 08:21
停转的同时有没有发出什么声音?
没,突然没声音
发表于 2020-4-6 08:59 | 只看该作者
插头不行了,换大电流的。
 楼主| 发表于 2020-4-6 09:08 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-4-6 08:59
插头不行了,换大电流的。
卖家说2212插头是出厂带的
发表于 2020-4-6 10:20 | 只看该作者
掰一掰插头,看看是否有接触不良。地面全油门跑一会儿,看看电调发热是否过大。3通道的线要检查一下。
发表于 2020-4-6 11:06 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-4-6 09:08
卖家说2212插头是出厂带的
玩模型最可靠的东西都是自己亲手做的,卖家说的话仅供参考。不然你可以问问卖家为什么空中突然停转,看他能不能解决你的问题。
发表于 2020-4-6 12:30 | 只看该作者
可能是电调过热保护。
发表于 2020-4-6 15:51 | 只看该作者
我还遇到过另外一种情况,电调进角不合适也会突然停掉,重新推油门又能转。
发表于 2020-4-6 15:59 | 只看该作者
发表于 2020-4-6 18:21 | 只看该作者
换电机试试
发表于 2020-4-6 19:29 | 只看该作者
保护了,仔细检查吧。
发表于 2020-4-6 19:30 | 只看该作者
我也中过招。
 楼主| 发表于 2020-4-6 20:11 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2020-4-6 19:30
我也中过招。
文到底是什么原因?
发表于 2020-4-6 22:13 | 只看该作者
在地面上先来回试油门,模拟出同样问题,再查
发表于 2020-4-12 11:24 | 只看该作者
1400kv搭8寸用40A过剩了吧,3代朗宇?
