查看: 5377|回复: 27
LDARC DJ140 3寸穿越机最佳实践及DJI大疆fpv图传模拟图传对比感受
发表于 2020-1-18 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞的是模拟图传,快过年了给自己买个大疆数字图传玩玩;
机架和电子设备选的是DJ140,看了下配置均衡、设计不错,有狠多小细节做的很到位,满意~
包括对LED和BB响的保护罩、防脱落图传天线座,摄像头安装座的设计,真的很不错
大疆FPV 买的是畅飞套装,和这个DJ140直接插线就能飞,方便至极,价格也非常实惠~我到现在都不知道飞塔的各个接口的定义就先开飞
由于大疆的天空端比较重,再加上带的保护圈有20g,你没看错,足足20g,虽然是4s电池,但是飞起来感觉有些沉,而且4s 650电池只能飞2.5分钟,这怎么能行!
于是开始用手上的东西进行搭配测试,找到一个最佳的搭配:
1、更换轻型保护圈,上kk3寸3045桨(西红柿炒鸡蛋),如下图:
试飞归来,比原厂好了一点,不暴力能飞到3分钟,但是同样的pid下,收油下降、翻滚拉升有些小抖
正好手上有银燕的3寸桨,据说效率高,各种nblitity,换上试试:
嗯。不抖,这桨真是666,决定用此桨啦。但是还是重,起飞重量有280g,对小鸡来说,能1克轻1分爽
卸掉包含圈,去调电池保护底座,正在减了20g+,现在起飞重量只有256g,下图:
充满电试飞:
我去,爽~   滞空感强太多了,而且手感有了质的飞越
操控感强了不止一点半点,中度暴力续航能到3分30秒;
虽然还是偏短,但是多几个电池也够飞。如果需要再长的续航,估计要换4s850了。
已经定型了,就飞这个搭配;银燕的这个3寸桨确实好!
天上飞的东西,真是轻一g就会提升一分,对小鸡尤其如此,所以大家要重视减重;
再来说说模拟图传和大疆FPV数字图传:
飞了几年的模拟了,模拟图传用了不下十几个,大品牌,小品牌都用过。模拟眼镜用过2500多元国产的,也买了3000多元肥鲨的
肥鲨确实比国产的强,实话实说;
大疆的我绕树飞,会有少许马赛克,但不是不影响飞;延迟,我花飞,不飞竞速,也感觉不到;
清晰度有一些提升,但是没有我想象的那么高清,算是标清吧,但是大疆数字图传不闪,这个真是一大提升;
建议有钱的大佬们还是入大疆fpv,大疆数字图传综合性能比模拟有30%以上的提升是肯定的;顺便支持下大疆,这样才会有后面的第三代、第四代,能玩到更好的;
如果有肥鲨和比较好的模拟图传,同时模拟机比较多,则可升可不升;因为我觉得我的肥鲨HD2+黑羊图传效果也很不错;
牙签机或是130以下轴距的,大疆太重,不合适;
以上均为个人感受,仅供参考;
发表于 2020-1-18 18:13 | 只看该作者
发表于 2020-1-18 18:45 | 只看该作者
刚买了一件,正需要。
发表于 2020-1-19 01:04 | 只看该作者
楼主:用的什么电机和kv值啊?
发表于 2020-1-19 02:57 | 只看该作者
评价中肯
 楼主| 发表于 2020-1-19 08:55 | 只看该作者
htd123 发表于 2020-1-19 01:04
楼主:用的什么电机和kv值啊?
厂家原配的:kk1305 3600kv  用4s电池
在众多的穿越机厂商中间,我感觉KK是最专业和最正规的,那些有牌子的没牌子的,厂家的作坊的,没有一个考虑到这些零零散散的设备怎么摆布,都商品化了还3D打印,TPU就不能注塑吗
 楼主| 发表于 2020-1-19 09:00 | 只看该作者
S天空任我游S 发表于 2020-1-19 08:55
在众多的穿越机厂商中间,我感觉KK是最专业和最正规的,那些有牌子的没牌子的,厂家的作坊的,没有一个考虑 ...
666  您是懂的人~
kk这个机我拿到手仔细看了下,确实很细心
1、塑料件是开模注塑的,而且材质还很不错,比打印件好很多。
2、保护bb响的罩子上下都开了小孔,让bb响的音可以传出去;
3、防止天空端炸机天线拖出的设计;
4、用料设计看的见,关键价格还便宜呀。哈哈
kk的缺点:1、贴纸弄的不好看,学学人家银燕的贴纸~ 所以我在kk的机上贴银燕的贴纸。
2、中文名雷迪斯  略雷呀  哈哈
我买了3架kk的机了,从85、135、140各一架;
对了,kk的售后也挺不错
发表于 2020-1-19 14:27 | 只看该作者
KK/LDARC的套机价格也比较便宜
发表于 2020-1-19 18:57 | 只看该作者
我刚入门,等我再玩个年把,入套DJ的数字套装,估计到时候价格也下来了
发表于 2020-1-19 19:59 | 只看该作者
肥鲨眼镜不也是国产的吗?
发表于 2020-1-20 11:05 | 只看该作者
你需要DJI的小图传,比大图传舒服多了
 楼主| 发表于 2020-1-20 11:26 | 只看该作者
Allenwei 发表于 2020-1-20 11:05
你需要DJI的小图传,比大图传舒服多了
那个小的是不是功率要比大的小? 图传遥控距离是不是比大的近?
发表于 2020-1-20 17:18 | 只看该作者
把不需要的全去掉,彻底减重!
发表于 2020-1-21 09:56 | 只看该作者
miaoxianghui 发表于 2020-1-19 19:59
肥鲨眼镜不也是国产的吗?
肥鲨的老板是外国人,老板娘是中国人,所以说肥鲨到底是不是国产,那要看家里是老板说了算,还是老板娘说了算了
发表于 2020-1-28 13:34 | 只看该作者
功率,距离都一样,大的在复杂环境下表现好点
发表于 2020-1-28 17:34 | 只看该作者
你都试过还是在意淫?大的飞远或者密林环境下2个天线都会马赛克严重,换了枫叶左右旋双天线才会好点,何况MINI天空端单天线,而想而知飞远一点点就会马赛克有多严重了,而且我看介绍MINI是没有1080P的!
发表于 2020-1-28 17:59 | 只看该作者
楼主 飞控/电调/电机的型号 也帮忙给一个?
另外,你说的性能很好的银燕的3寸桨,是哪款?
我偷懒,计划直接参考你的 Build 搭一个。
 楼主| 发表于 2020-1-28 20:07 | 只看该作者
我偷懒,计划 ...
都是官方标配的套装
1305  3600kv的电机
kk20AF4 飞塔
螺旋桨搜:银燕EMAX AVAN 3寸
这个桨,我对比过,同样的pid下,手感非常好,控制力更强;很推荐
 楼主| 发表于 2020-1-28 20:08 | 只看该作者
play2345 发表于 2020-1-28 17:34
你都试过还是在意淫?大的飞远或者密林环境下2个天线都会马赛克严重,换了枫叶左右旋双天线才会好点,何 ...
嗯。我也觉得同样的技术体系下,小的肯定是简配才会换来更轻的重量,不然不科学
