查看: 1129|回复: 11
电机线断了,自己绕了一个
发表于 2020-4-17 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KV值什么的不会算,伟力110电机,0.26漆包线,6圈,感觉比原厂的暴力,电机发热量更大,问一下!加多一圈会不会就没那么烫了?还是用0.28线?6圈?0.27漆包线目前没有
0.26  8圈,
 楼主| 发表于 2020-4-17 16:51 | 只看该作者
另外,目前的转速有点高,排震很困难,飞下来后摸电机坚持不了5秒
发表于 2020-4-17 17:12 | 只看该作者
原厂是多少圈?按原来的绕就行,减少匝数会增加kv。线径只要能绕进去就选更粗的
 楼主| 发表于 2020-4-17 17:25 | 只看该作者
我加多一圈是不是降低kv?增加扭矩?我准备多绕2圈试试
发表于 2020-4-17 18:22 | 只看该作者
你要换稍细一点的线,现在稍微好一点的电机手绕没有原厂的满槽率高
 楼主| 发表于 2020-4-17 19:02 | 只看该作者
刚才试绕了一下,0.26线,8圈,勉强绕的进,要用胶片帮忙,线细电流小,发热大吧
发表于 2020-4-18 08:29 | 只看该作者
1.同等圈数线越粗,能过电流越大,对电调要求越高
2.不同等圈数相同线径,绕线圈速越少转速越高,扭矩越小,绕圈越多转速越低,扭矩越大
 楼主| 发表于 2020-4-18 09:11 | 只看该作者
2.不同等圈数相同线径,绕线圈速越少转速越高,扭矩越小 ...
嗯嗯,昨晚绕好了,下午准备试飞,还有一点不太明白,我的理解是,圈数加多,磁效增强,所以扭矩大了,但是圈数的增加,线材变长,电阻也就大了,这样能通过的电流就少了,是不是对电调要求又下降了?
发表于 2020-4-19 10:47 | 只看该作者
发表于 2020-4-20 08:07 | 只看该作者
楼主好手艺
发表于 2020-4-28 14:43 | 只看该作者
楼煮用什么接法的?
 楼主| 发表于 2020-4-28 16:16 | 只看该作者
kmc2003 发表于 2020-4-28 14:43
楼煮用什么接法的?
不懂什么接法,看图
