查看: 5472|回复: 42
唐山悟空 _ DIY甩式弹射器
发表于 2018-7-16 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忽然想做个弹射器,参考了些成品弹射器,画了几张图,最后考虑到加工难度,弹射机型和重量,决定做个新尝试
这是弹射器解锁踏板,手握脚踩都可以(还未上漆)
所有材料全部是手工切割,可以拆散,组装时间3分钟
组装快速完成。主要技术特点是: 通过一根可以直立并可向前折叠的直杆,在飞机弹射初期,直杆上段的皮筋拉动飞机,随着飞机向前运动,直杆向前折叠,避免于飞机接触,之所以用这个旋转直杆,是为了能给飞机最好的初始弹射角度
下面是视频截图,一开始,飞机在弹射架上就位,皮筋挂住飞机底部的弹射钩,锁紧,然后缓推油门,脚踩踏板解锁,弹射!
飞机开始前移(注意这个皮筋的牵引角度很完美)
随着飞机完全离开弹射架,前面的直杆顺势放下(皮筋和两个滑轮一起动作),避免与飞机接触
直杆彻底放下(动作很可靠)
飞机保持一个可控的角度和速度升空,弹射成功!
【备注】铁管所有的弯处全是自己在一个铁匠铺用最原始的方法加工的,焊接是我确定具体位置,由师傅给焊的,之后自己打磨并喷了哑光黑(解锁踏板为哑光白)
所有接触地面的地方都有橡胶地脚
现在已经成功弹射了5种以上机型,机头下方粘一个小金属挂钩就能被弹射,通过调整皮筋弹力可以弹射不同起飞重量的飞机
最主要的是: 大家玩的都很开心
制作中所有的辛苦也就值得了
参与人数 3威望 +6 收起 理由
老孟 + 2 给唐山老乡点赞,家遭变故最近没法弄了
唐山模迷 + 2 很给力!
老金 + 2 很给力!
发表于 2018-7-16 01:27 | 只看该作者
有创意,赞一个。
发表于 2018-7-16 01:58 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 03:32 | 只看该作者
有个工作室真好
发表于 2018-7-16 07:21 | 只看该作者
支持DIY,赞
发表于 2018-7-16 07:48 | 只看该作者
创意十足
发表于 2018-7-16 08:26 | 只看该作者
过一把航母上起飞的瘾?
发表于 2018-7-16 08:28 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 09:22 | 只看该作者
嗯,这种起飞方式才过瘾
发表于 2018-7-16 09:23 | 只看该作者
有队伍就是号
发表于 2018-7-16 09:25 | 只看该作者
有队伍就是好啊
发表于 2018-7-16 09:30 | 只看该作者
米格15很酷喔!
发表于 2018-7-16 09:48 | 只看该作者
发表于 2018-7-16 10:08 | 只看该作者
有强大的队伍就是牛!!!
发表于 2018-7-16 10:13 | 只看该作者
来一个视频
发表于 2018-7-16 10:22 | 只看该作者
有创意,很像甩海竿,哈哈哈
发表于 2018-7-16 10:40 | 只看该作者
学习楼主愿意折腾的精神
发表于 2018-7-16 15:01 | 只看该作者
打机神器
发表于 2018-7-16 21:51 | 只看该作者
有队伍就是好啊
发表于 2018-7-17 09:36 | 只看该作者
好创意,
