查看: 1729|回复: 23
SAB 380 GOBLIN BUDDY 装机贴!有图!!!
发表于 2020-5-31 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑发了7遍,提交就显示网页错误,每提示一遍我就得重新编辑一遍!崩溃边缘改手机发....要是图片乱了请轻喷
开张图!
开装前上个香,保佑从此不炸机哈哈哈!
800#砂纸打磨下侧边,防止割到我娇嫩的双手。(其实是怕割电线)
螺丝加酒精去油。
上胶!习惯用红胶,区别就是放多少。
按说明书一步一步装,先装电池槽。
然后电池卡扣~
先站起来看看!
接着来~
放一个垫片正好,飞几个起落没什么间隙就不用加了。
虽然都打好胶了,不过还是喜欢自己装一下!
拧上螺丝大概有0.5间隙,要留一点间隙。
两边螺丝都拧一半,然后拧紧。防止错位。
装个头~
防止螺丝胶不好用,擦干净里面的油。
先把这个装上,要不一会按不了了!
图中的垫片说明书说初学者可以不装。我想了一会,应该不算初学者了!装!
拧下来上胶~
装尾巴!
贴上这骚气的贴纸~
蟹爪上胶大法!
上电装!电调用的好盈100A 旧的没拍~
贫穷限制了天蝎星!(技术菜天蝎也一样菜)
发现没有小舵机臂...那就剪个得了~
有必要夸下SAB!垫片一般都是冲压,会导致一面会有毛边,不影响,
但是会划伤铝合金表面。不爽!我就想着砂纸磨一下,拿起来发现磨过了!挺意外!
一看就是打磨过的!
发现有个包,导致粘不上固定的片。哪能忍么!锉!
先拧螺丝确定位置在粘!
我就戴上康康~
又到了强迫症患者难受时候了~
扎带调平大法~忘记那个大佬发明的了!赞!
JR球头钳倍儿好用~
MB螺距尺调小机有点沉...
开车壳孔的,开玻璃钢也好用。之后再用砂纸磨下~
搞定~准备开炸!啊不~开飞~
外场飞必须来个电包哇~153AH 4S!飞到吐!!!
技术菜,就不发视频了~
发帖不宜,编辑了7遍更不宜!走过路过给个赞!
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:09 | 只看该作者
终于发上去了!!!
发表于 2020-5-31 13:44 | 只看该作者
火钳刘明
发表于 2020-5-31 13:50 | 只看该作者
電池是多大容量,這台380用的也太大了
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:54 | 只看该作者
wangligang 发表于 2020-5-31 13:44
火钳刘明
 楼主| 发表于 2020-5-31 13:55 | 只看该作者
Teawood 发表于 2020-5-31 13:50
電池是多大容量,這台380用的也太大了
充电的电池是700x的哈哈哈 380用的花牌2200
发表于 2020-5-31 15:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-5-31 15:55 | 只看该作者
飞不高的小小鸟 发表于 2020-5-31 15:07
发表于 2020-5-31 16:45 | 只看该作者
{:1_45:}
发表于 2020-5-31 16:46 | 只看该作者
支持正能量
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:49 | 只看该作者
guo_eleven 发表于 2020-5-31 16:45
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:50 | 只看该作者
shi555 发表于 2020-5-31 16:46
支持正能量
以后多发正能量
发表于 2020-5-31 18:42 | 只看该作者
好贴子顶你一下
发表于 2020-5-31 20:20 | 只看该作者
发了7遍辛苦了,顶一下
发表于 2020-5-31 20:51 | 只看该作者
发表于 2020-5-31 22:51 | 只看该作者
SAB毕竟是SAB啊
这金球件真的很漂亮 都在发亮
 楼主| 发表于 2020-6-1 09:55 | 只看该作者
sfm880 发表于 2020-5-31 20:20
发了7遍辛苦了,顶一下
发个帖都那么艰难
O斌LOVE斌O 发表于 2020-5-31 20:51
赞一个
 楼主| 发表于 2020-6-1 09:56 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2020-5-31 22:51
SAB毕竟是SAB啊
这金球件真的很漂亮 都在发亮
确实挺漂亮 不过炸下也是真心疼...
