查看: 2043|回复: 28
图传画面不稳定
发表于 2020-6-27 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机不转画面很好,电机一转图像就开始不清楚,BB响报警响也会对画面有影响,是哪的问题?
发表于 2020-6-27 11:50 | 只看该作者
bec电流不够?
发表于 2020-6-27 12:08 | 只看该作者
电容没焊吗
 楼主| 发表于 2020-6-27 12:39 | 只看该作者
断弦 发表于 2020-6-27 12:08
电容没焊吗
有电容,是不是坏了,换新的有什么要求吗V数必须高于电池电压吗
发表于 2020-6-27 15:15 | 只看该作者
一样样东西排除一下,电容没涨没爆就没问题
先把摄像头的视频线和图传直连看看画面还会不会跳动
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:21 | 只看该作者
电机不转插电画面是很好的,
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:43 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-6-27 11:50
bec电流不够?
飞控图传供电口接线没电,我用的是熊猫图传图传用7-24V电我用的是5V的点是不是供电不足
 楼主| 发表于 2020-6-27 23:13 | 只看该作者
bec电流不够?
换个图传也是不行还是画面花纹多的很
 楼主| 发表于 2020-6-27 23:18 | 只看该作者
bec电流不够?
这个图传接别的飞机上好好的,郁闷了
 楼主| 发表于 2020-6-27 23:31 | 只看该作者
换图传接这个飞控上还是一样画面闪烁时间长点雪花都出来了,这个飞机的图传接别的飞机上好好的
发表于 2020-6-28 01:30 | 只看该作者
电容没焊吗
请问电容是串联还是并联呀,我的图传也有这种情况
发表于 2020-6-28 10:12 | 只看该作者
楼主,我也和你一样问题,不过我是6S,插4S电池就可以正常飞。6S连起飞就不用,画面还有绿条(大疆图传)。BF里打开双向dshot看2号电机有错误回传,断定是电机问题了,已经拍了新电机路上。
发表于 2020-6-28 16:52 | 只看该作者
让图传和和摄像头的电源都经过飞控板出,不用分电板试下,我之前也出现过,换了带滤波的飞控板在加个电容就没事了
发表于 2020-6-28 18:25 | 只看该作者
应该是,我的是9V供电。
 楼主| 发表于 2020-6-28 19:42 | 只看该作者
sunpengwei 发表于 2020-6-28 16:52
让图传和和摄像头的电源都经过飞控板出,不用分电板试下,我之前也出现过,换了带滤波的飞控板在加个电容就 ...
都是飞控出的9V的电,画面还是闪动还有雪花出现。
发表于 2020-6-28 20:02 | 只看该作者
滤波试试
 楼主| 发表于 2020-6-28 20:40 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-6-28 20:02
加滤波试试
主电源呢接着一个25V的滤波电容
发表于 2020-6-28 20:47 | 只看该作者
那应该是飞控的问题。
发表于 2020-6-29 08:39 | 只看该作者
电容可以万能表测量,是否损坏
 楼主| 发表于 2020-7-3 23:54 | 只看该作者
电容如何测量呢
