查看: 6756|回复: 37
[3D机/KT机] 侧飞腾空翻转对冲模拟器演示(日本手) 凤凰模拟器5.5L
发表于 2019-2-17 00:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日本手演示
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA2NjAwODM5Ng==.html
美国手演示
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA2NjYyMTMzNg==.html
参与人数 4威望 +4 模币 +35 收起 理由
freedom_liao + 1 + 5 给力
在这 + 2 + 10 有才
tiana999 + 1 + 10 赞一个!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-17 14:54 | 只看该作者
发表于 2019-2-18 08:16 | 只看该作者
新手表示还是太快了,建议放慢动作,以能看清楚姿态如何变换
发表于 2019-2-18 09:31 | 只看该作者
没有打杆的先后顺序与步骤。新手的我表示看了一脸的懵逼!!!
发表于 2019-2-18 20:47 | 只看该作者
楼主能解释一下吗?
 楼主| 发表于 2019-2-19 00:50 | 只看该作者
体育比赛里面有个跳水项目,跳水动作里有一个叫做向后翻腾半周同时转体一周的动作,模拟器里演示的这个3D动作也蕴含着跳水动作里的那些元素。用文字来描述一下这个动作过程:飞机以超低空侧飞进入动作,首先飞机是腾空也就是跳起来了,然后紧接着是凌空同时完成了横滚一周和180度调头一气呵成,动作结束以后是紧接着进入反方向的超低空侧飞。这个动作具有较高的观赏性,同时也有一定的操纵难度。难点在于很短的时间内几乎是同时需要准确无误的完成4个操作步骤,1.飞机腾空跳起来需要操作;2.飞机横滚一周需要操作;3.飞机原来方向做180度调头需要操作;4.飞机调头完毕保持新方向超低空侧飞的姿态需要操作。俗话说一心不可二用,但是要完成这个动作必须做到一心四用。由此可见没有经过专门练习的新手看了这个视频以后会感觉一片茫然的。对这个动作感兴趣的模友,可以分步骤来练习,不能急于求成,一口也吃不出一个胖子。首先把侧飞基本功练扎实,然后最关键的一步是多练侧飞快滚(不是只打副翼那种快滚,是副翼、方向舵、升降舵同时都动的那个侧飞快滚),一直练到能把侧飞快滚这个动作整个过程飞机姿态变化各个阶段的打舵时值和舵量准确无误的把握到位了,并且能够举一反三的灵活运用略有变化的不同操纵手法了,你会惊奇而兴奋的感觉到不经意间这个动作就水到渠成了。下面我把分步骤练习的视频发一下,供参考。
模拟器练习侧飞快滚(日本手)2018-11-17
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkyNDExNTY0MA==.html
模拟器练习侧飞快滚(美国手)2018年11月17日
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkyNzc5MDUzMg==.html
模拟器演示倒飞腾空翻滚接侧飞2018-11-20
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkyODE1Mzc3Ng==.html
模拟器练习侧飞快滚2018-11-17
模拟器侧飞快滚练习2018-11-18
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkzMjI4NzMyOA==.html
发表于 2019-2-19 19:59 | 只看该作者
学习了,多谢楼主分享这样的干货啊!
发表于 2019-2-28 16:07 | 只看该作者
发表于 2019-3-2 07:36 | 只看该作者
楼主,你用的这个机型叫什么名字,我怎么没找到
发表于 2019-3-2 07:38 | 只看该作者
找到了,哈哈
发表于 2019-3-2 07:40 | 只看该作者
楼主,这个要设置曲线不?飞起来和真机比起来手感差太远。总感觉比真机肉多了,油门几乎全程满的,其他舵也是
 楼主| 发表于 2019-3-2 10:16 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2019-3-2 07:40
楼主,这个要设置曲线不?飞起来和真机比起来手感差太远。总感觉比真机肉多了,油门几乎全程满的,其他舵也 ...
没有设置曲线,飞机各舵面和动力配置参数做了一些修改,如果参数不做修改,按照默认参数来飞的话,根本就飞不成3D动作,吊机都困难。
发表于 2019-3-2 12:06 | 只看该作者
无边无际 发表于 2019-3-2 10:16
没有设置曲线,飞机各舵面和动力配置参数做了一些修改,如果参数不做修改,按照默认参数来飞的话,根本就 ...
楼主能不能指教一下,具体如何设置?
发表于 2019-3-2 16:25 | 只看该作者
分享一下模拟器设置吧,我一直默认参数飞的,还真是的吊机都费劲
发表于 2019-3-2 17:16 | 只看该作者
就是因为模拟器手感太差,飞着没劲,所以一直都不怎么飞模拟器。要是能把模拟器手感调的和真机差不多,那真是太爽了!
 楼主| 发表于 2019-3-2 23:21 | 只看该作者
回楼上二位:
我的凤凰模拟器升级到5.5L版本以后,所有设置界面都是英文的,设置飞机各部参数的时候很不方便,我是借助翻译软件一点点试着完成设置的,反复修改设置然后试飞,最后感觉手感差不多了就算设置好了。但是具体设置的参数我忘了,各舵面尽量设置成大舵角,如果试飞感觉舵效仍然不够用还可以适当加大舵面的面积,一次修改一点点,不行再修改或复原,记住修改以前的数据或上一步的数据以防乱套。动力系统的参数也可以适当修改,发动机的功率,螺旋桨的尺寸,推重比,飞机个头的大小尺寸等等数据都可以修改。
发表于 2019-3-3 15:54 | 只看该作者
无边无际 发表于 2019-3-2 23:21
回楼上二位:
我的凤凰模拟器升级到5.5L版本以后,所有设置界面都是英文的,设置飞机各部参数的时候很不方 ...
楼主能否分享一下关键参数设置的截图?模型的设置经验,我觉得楼主都可以开个专门的帖子,估计很多人都会感兴趣!
 楼主| 发表于 2019-3-3 22:35 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2019-3-3 15:54
楼主能否分享一下关键参数设置的截图?模型的设置经验,我觉得楼主都可以开个专门的帖子,估计很多人都会 ...
发表于 2019-3-4 07:59 | 只看该作者
无边无际 发表于 2019-3-3 22:35
楼主好人,十分感谢!
 楼主| 发表于 2019-3-4 09:23 | 只看该作者
freedom_liao 发表于 2019-3-4 07:59
楼主好人,十分感谢!
谢谢!祝你爽飞!
