查看: 6315|回复: 12
黑羊高频头有两种,请问有什么分别
发表于 2019-12-29 19:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的14sg飞穿越频频失控,飞其它机又不会失控,想加个高频头,这两种黑羊高频头有什么分别?价钱是相差一倍啊,应该选哪个呢?
发表于 2019-12-29 20:29 | 只看该作者
大黑羊最高2w功率与小黑羊250mw
 楼主| 发表于 2019-12-29 21:10 | 只看该作者
HYH520 发表于 2019-12-29 20:29
大黑羊最高2w功率与小黑羊250mw
第一张图上有两个设置,一个是小黑羊,一个是大黑羊吗?
发表于 2019-12-29 21:34 | 只看该作者
买大黑羊吧,你用14sg 用小黑羊会很麻烦
 楼主| 发表于 2019-12-29 21:40 | 只看该作者
请问大黑羊还要不要独立供电给高频头?
发表于 2019-12-29 22:03 | 只看该作者
同问14sg装大黑羊的教程。
如何设置,以及接线,供电。
顺便问一下信号延迟感觉怎么样,我飞竞速,但是没有到比赛高级组水平那种
发表于 2019-12-29 22:40 | 只看该作者
小龙人开摩托 发表于 2019-12-29 22:03
同问14sg装大黑羊的教程。
如何设置,以及接线,供电。
顺便问一下信号延迟感觉怎么样,我飞竞速,但是没有 ...
模拟口直接接,黑羊有配线的。不需要设置,直接就输出ppm信号,飞控里面设置接收机位crsf就可以了,接线同sbus差不多,4根都接到uart上
发表于 2019-12-30 11:38 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2019-12-29 22:40
模拟口直接接,黑羊有配线的。不需要设置,直接就输出ppm信号,飞控里面设置接收机位crsf就可以了,接线 ...
这样子黑羊是不是要单独供电?正常功率配几s多大电池够用。另外想问下用ppm信号接的黑羊,延迟很难感觉出来吗?自己还没到高级组竞速那种水平,
发表于 2020-1-11 09:39 | 只看该作者
小龙人开摩托 发表于 2019-12-30 11:38
这样子黑羊是不是要单独供电?正常功率配几s多大电池够用。另外想问下用ppm信号接的黑羊,延迟很难感觉出 ...
ppm绝对够用了,我就是用模拟口供电的,一根模拟线就行了,功率上开500mw都没问题,再大我没试过。电池我自己重新弄的4节18650,保证续航。
发表于 2020-1-11 11:08 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2020-1-11 09:39
ppm绝对够用了,我就是用模拟口供电的,一根模拟线就行了,功率上开500mw都没问题,再大我没试过。电池我 ...
你也是14吗?有接线教程吗
发表于 2020-8-29 17:33 | 只看该作者
直接就输出ppm信号,飞控里面设置接收机为crsf,BF软件中没有设置crsf的选项?啊
发表于 2020-8-30 13:23 | 只看该作者
端口项里打开你要使用的串口。
发表于 2020-8-30 19:06 | 只看该作者
大大只佬 发表于 2019-12-29 21:40
请问大黑羊还要不要独立供电给高频头?
开1w,2w的话遥控器耗电很快,所以用大功率飞的话,建议加外供电
