查看: 783|回复: 5
泡沫机修过,没啥明显变形,发现翻筋斗就不正了,正常不?
发表于 2020-11-6 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上几个飞机新的时候做动作都很正的,翻筋斗能连续原地翻上一个电小炸小修小磕碰,也没啥明显变形,翻筋斗就不正了,因为翻筋斗出问题都直接报废好几架飞机了。翻筋斗不正,螺旋往上翻,推重比小的二战机直接因此螺旋。很多次是翻的分不清姿态了,油门一减直接进螺旋或者失速,或者翻到身后去了。前面几架是带方向舵的,我说我翻筋斗时候不会用方向舵修,情有可原。今天翻三角翼,也这问题,翻了10多个都没能翻正一个,所以发个贴看看大家有没有类似情况
当地轰轰烈烈的退模运动后,我看了看,我还活着,可是组织已经被打散瓦解殆尽
发表于 2020-11-6 18:41 | 只看该作者
手法问题
发表于 2020-11-6 23:59 | 只看该作者
泡沫机飞久了存在强度问题,大动作机身机翼会变形,会乱拐。差不多了就上轻木的吧
发表于 2020-11-7 01:18 | 只看该作者
别说炸过了,泡沫飞机放久了都会变形,我有个fms的泡沫f3a基本上隔几个星期再飞就要重新调微调
发表于 2020-11-7 15:27 | 只看该作者
小炸小修小磕碰,也要看修过哪里,有的变形不容易看出来的。
也有的位置可能刚度不如原来,不仔细检查不容易发现。
发表于 2020-11-7 18:21 | 只看该作者
看描述可以上木鸡了。木鸡相对来说精准很多。再说木鸡还翻不正的话也能判断就是手法问题了嘛。
来自微站
