查看: 983|回复: 0
建广模型,想说爱你不容易
发表于 2020-10-26 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我在建广模型家买了一台初教六,从购买到安装到售后,用“心累”两个字来形容绝不为过,下面我就把本人在建广家的遭遇写出来,警醒那些想入手建广家飞机的模友谨慎踩坑。本人保证不是竞争对手恶意抹黑建广,所述内容全部真实,无任何杜撰成分。
一、首先就本次购物经历谈一谈自己的遭遇
首先声明一下,本人2008年开始淘宝购物,十二年累计在淘宝上消费几十万了,芝麻信用分800+,没记错的话这是我这么多年淘宝生涯给出的第二个差评,虽然越来越生气,但本人在与卖家沟通的过程中一直尽量保持着克制,但是卖家根本不解决问题,一味敷衍拖延,真的是一种不拿到差评不罢休的态度,逼得我放弃售后,直接差评。
20201012日我在建广模型下单一台30cc初教六,连运费累计支付1980元,当时与另一台玻璃钢的初教六进行比较,一是认为轻木飞机小磕小碰的好修,二是价格便宜,所以选择了建广家的飞机,与卖家确认是否现货可发,收到卖家确认。
1013日晚,我见飞机仍未发货,询问卖家为什么还不发,答复为正在填单号,过会填了一个圆通的单号上来,我见单号上来了便认为已发货,不再追问。
1015日,圆通的物流信息一直停留在待揽收状态,我再次咨询卖家,为什么不发货,卖家回复说飞机太大了,圆通发不走,给我转物流了。(我想问建广是第一次发初教六吗?连圆通能不能发走都不知道吗?偏要买家过来催问了才帮发物流吗?可见之前填进系统的圆通单号完全就是个假单号,拖延时间用的。)
   1017日飞机到货,第一眼看还是很喜欢的,打开盒子大概检查一些配件,发现没有轮子,询问卖家飞机为什么不配轮子,一直到101912时卖家才回复我飞机是配轮子的,同意补发给我。
   102318时,我看轮子还没有到货,询问卖家轮子的单号,为什么轮子还没有到(卖家已读信息但不回复),当晚装机过程中发现舵面拉杆为一头有螺纹一头没螺纹,没有螺纹的一侧需要快装头,但配件包里一个没有,告知卖家缺配件(卖家已读信息但不回复),2235分我再次询问卖家三个起落架为什么都没有轴(卖家已读信息但不回复)
1024日,卖家终于回复我说答应补发的轮子忘记发了,同意当日给我补发。因我在装机的过程中发现该飞机垂尾舵面是弯曲的,存在明显弧度,装上飞机后舵面明显无法与垂尾对其,用重物压,熨斗熨都无法使舵面变直还烫坏了贴纸,故要求卖家重新发一个合格的垂尾舵面给我,卖家要求拍照,我将照片提供后卖家表示是我安装的问题,重发一个贴纸给我就行了。(我这台飞机是两个从2000年左右就开始玩汽油机的老模友跟我一起装的,难不成我们几个人连垂尾舵面都装不好吗?连舵面是直是弯都看不出来吗?舵面没问题我们拿熨斗熨它干嘛呢?)最后卖家同意将缺的配件和舵面一起补发给我,但是要求我把这个弯曲的舵面寄回去,我表示同意。
1025日傍晚我询问卖家补发的快递是否发货,卖家表示快递还没到,21时我再次询问快递是否发货,卖家不回复,1026日上午11时卖家仍不回复。这时我已忍无可忍,告知卖家快递不用补发了,缺的东西我都自己买,弯的垂尾我将就用,卖家火速回复我说好的,下次给我优惠。我真是笑了,就你们家这种做生意的态度,完全把诚信经营的理念抛之脑后,又哪来的自信跟买家说下次给你优惠,等着再次被坑吗?
二、下面就建广家这台初教六飞机本身,谈一谈自己的看法
优点:(实事求是的讲,优点真的就只有这一条,对有些人来说这还是缺点)
1、飞机非常皮实,基本没有轻木,机身都是层板,当然导致了空机比较重。
缺点:
1、空机非常重,飞行速度肯定很快,对起落架和蜗杆的要求比较高,对降落技术要求也比较高。
2、飞机的蒙皮质量一般,有一些较长的蒙皮竟然不是整张的,很多机身、机翼中间位置竟然还有蒙皮的接缝,而且有三四处角落位置蒙皮没有覆盖到,木头直接裸露在外面。
3、飞机垂尾舵面是弯曲的,存在明显弧度,经过处理后仍不能完全垂直,导致飞机直线巡航过程中会发生些许自动转弯的情况,副翼舵面也存在弯曲,翼尖和翼根无法同时与机翼对其。
4、飞机设计理念老旧,垂尾舵面和升降舵面全部是用很长的钢丝通过机身中部的舵机拉动的,升降舵是用的Y型的钢丝,通过机身中部一个舵机拉动,而且配的钢丝又长又软,受力时会发生弯曲,导致两个升降舵面在动作时极易产生角度差,非常影响飞行品质。
5、飞机原厂配件不全且质量差,配的舵角很软不坚固,用手指可轻易弯曲,这样的舵角仅应该使用在电动飞机或小型轻木飞机上,这么大的飞机用这种烂舵角存在明显的安全隐患。
6、飞机襟翼设计不合理,开合角度太小,无法有效给飞机减速和增加升力,需要后期手动改造。
三、总结
以上就是我本次购买建广家飞机的全部心得,虽然在购买之前已有老模友提醒我建广家飞机品质一般,但我认为建广已生产飞机这么多年,应该早就不是几年前那种初出茅庐的小作坊了,技术和质量上应该有明显提升,选择相信一次,但被现实打的鼻青脸肿。这台初教六应该是建广家目前的主打机型,主打机型都做成这样,其他机型可想而知。广大模友如果想买建广家的飞机,请做好毫无售后的心理准备,并且需要有比较强的动手改造能力,相比于装别的厂家的飞机要付出更多的心血和时间。
下面附上我和卖家的聊天截图,有不同意见的朋友们尽管批评指正!
