查看: 1549|回复: 12
4寸卡录续航10-13分,挺满意的哦
发表于 2020-11-2 01:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动力充沛,声音安静,实在是公园休闲飞的好机
http://t.cn/A6G2oKlZ
视频请戳
基础电装是从翼飞cinebee上扒下来的,只是换了电机
配置一览:
机身:4寸机架(折叠不折叠都可以)
电机:1305/3600kv
桨叶:乾丰4024(HQ4025亦可)
飞控:翼飞16x16mm/12a塔(有条件换化骨龙那个可以装gps)
卡录:蜗牛海龟v2
电池:3s750/75c
重量:单机125.3g,电池68g
测试飞行状态:用30-40%油门平飞,没有做太多激烈动作,飞行显示10.9v降落后回压11.1v,第一次12分9秒,第二次13分8秒。
发表于 2020-11-2 07:49 | 只看该作者
太赞了,楼主配置可以发一下吗?
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:29 | 只看该作者
鲲鹏展翅 发表于 2020-11-2 07:49
太赞了,楼主配置可以发一下吗?
已更新配置,还有继续优化的潜力。
发表于 2020-11-2 15:53 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-11-2 09:29
已更新配置,还有继续优化的潜力。
如果想要高续航的话,电池真的要用18650或者21700电芯,能量密度能高三分之一以上,但是电池重量起码在150克以上了,找个合适的机架和电装匹配一下,二十分钟甚至三十分钟都没啥问题。
 楼主| 发表于 2020-11-2 16:34 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-11-2 15:53
如果想要高续航的话,电池真的要用18650或者21700电芯,能量密度能高三分之一以上,但是电池重量起码在15 ...
3s18650刚好有一组156g,载重测试是完全够用的,然而手头没有xt60的母头所以没法转接进行测试。
发表于 2020-11-2 19:37 | 只看该作者
同款机架飘过。。。。确实轻。
发表于 2020-11-2 19:47 | 只看该作者
玩航模的怎么会缺少xt60的接头呢,用18650的话有可能能够达到20分钟的续航,不过真要长续航的话还是得加大螺旋桨和机架的尺寸,30分钟甚至一小时应该都没啥问题的。
发表于 2020-11-3 07:04 | 只看该作者
这么温柔飞我的牙签机都能10分钟以上
 楼主| 发表于 2020-11-3 08:55 | 只看该作者
猫了个咪的呀 发表于 2020-11-3 07:04
这么温柔飞我的牙签机都能10分钟以上
那怎么测试呀?您牙签多大的
发表于 2020-11-3 08:59 | 只看该作者
我装了个3寸的,不带卡录,慢飞13分钟
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:37 | 只看该作者
1025 发表于 2020-11-3 08:59
我装了个3寸的,不带卡录,慢飞13分钟
身轻如燕的感觉是很棒的,现在我手头接收设备不行不敢放开。
发表于 2020-11-3 10:21 | 只看该作者
wamx00 发表于 2020-11-3 08:55
那怎么测试呀?您牙签多大的
4寸牙签机,暴力飞3-4分钟,这样飞也可以10分多钟,实测
 楼主| 发表于 2020-11-3 11:26 | 只看该作者
那咋说呢。。。。。暴力能飞10分钟的机子很少吧
