查看: 18473|回复: 102
世界那么大,我想去看看——小飞机也能带你看大世界
发表于 2018-1-16 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
世界那么大,我想去看看;飞机那么小,哪都去得了。
前几个月找到了队伍,让退固近十年的我又开始飞固定翼了。
退固,因为飞场难找。所以一心想要个小灰机。
刚好飞场有个模友有飞小小猎鹰。
看到小小猎鹰就让我垂涎三尺
立马回家用KT板仿了一架。
飞了几个起落感觉性能上和小小猎鹰没有太大的区别。
各方面都很满意,但80cm的翼展还是大了点。
伦家想要的是在楼下花园就能灰的小灰机~!
什么?你们只喜欢大灰机??
我冷冷的看你们一眼,然后回一句“女人才喜欢大JJ”
什么?小飞机不抗风???
有种东西叫飞控。懂?
什么?小飞机考眼力???
我玩FPV不行吗?
所以楼主买了架48cm的手抛机改成了全能小鸡。
对,就是这货,1S无刷动力,有飞控,有图传,该有的都有了。
全重71克,能暴力能休闲,全油6-7分钟飞行,1/3油悠闲飞半个小时都不是问题。
如果能找到个面风的山坡,嘿嘿,这货能让你飞到不想飞
先上两个视频给大家解解馋。
这个目视飞行的,最后想手接,结果坐边上的模友顺手帮我接了
这个全程FPV飞行的,滑翔能力太好,最后硬是绕了个S型的弯顺风降下来的。。。
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:06 | 只看该作者
惯例,一楼全是废话,二楼才是正题。
话说上上周,楼主就想做一个全能穿越小机了。
正在寻思着图纸的时候,突然发现手抛飞机这种好玩意。
立马下单买了个。
噹噹噹噹~!
上周一收到个快递上面居然印着南航的广告"世界那么大 我想去看看"
不错不错,小飞机带你去看大世界,拿这个来做帖子主题不错。
于是,就有了楼主的这个帖子。
先拆开包装,组装一下。
说是组装,其实就是插个机翼插个平尾而已
(楼主当时心情激动,随手就拍了个照片,现在才发现鸡头没拍进去,看官请见谅)
48厘米翼展,epp材质。平凸翼型。连水平尾翼都是带翼型的。
最最最重要的是16.6包邮~!!!
还有84翼展的29.9包邮~!!!
卧(模)槽(型),要早知道有这货,我还仿照啥小小猎鹰啊。。
除了这飞机外,盒子里还送了些小玩具
这些鸟玩意对我没用,顺手送给楼下的小屁孩了。
看着小屁孩拿着小玩具乐呵呵的跑远了,我觉得童年真™的好。。。。
翻出尘封多年的电子秤,过下称。
51.22g
偷偷的告诉你,座舱罩里面有两颗钢珠,接近20g的重量了
然后上个零件全家福(漏了飞控)
从左到右依次是:
1S电池,三四百毫安时吧,以前minicp剩下的,容量忘记了。
舵机,以前minicp的备件,价格不具参考意义。现在要买的话建议买25块钱的1.5克直线舵机。
桨,室内小四轴用的1.9寸三叶桨。
电机,以前minicp的无刷升级套装,啥黑金M5电机,价格不具参考意义。定子尺寸1104,14000kv
电调,还是以前minicp无刷套装的电调BL程序,10A。
图传和摄像头,室内小四轴上用的25mw图传,先挪过开用用。价格95蚊,包邮。
最后就是飞控了
(照片待补)
arduino+gy521模块。自己刷下程序焊下线就成了mwc飞控。
价格30以内。
重要的不是价格,是重量,是重量,是重量~!!!
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:07 | 只看该作者
卧(模)槽(型)被管理员坑了,刚刚2楼在审核,直接跳过了3楼编辑4楼去了。。。。这楼就空着吧
配件都齐了,现在开始动手了。
第一步,先找一把锋利的刀,右手持刀,左手握住JJ,手起刀落,挥刀自宫。。。。
额,不好意思,说错了。虽然是挥刀切JJ,但此JJ非彼JJ。
你懂的,你懂的,反正就是在JJ上切一刀,千万别切错了JJ。。。。。
接下来就是把JJ的屁股削尖一点,最后那里记得留个平台,沾电机座用的。
再挥两刀,把机身插机翼那里的上半部分切下
为啥要这样切呢?别急,慢慢看后面就知道了。
再然后,鸡头也来两刀。
这里我觉得很有必要再罗嗦一句,刀一定要锋利。
没错,这里是装摄像头的位置
机翼中间挖个坑出来
平尾切出个升降舵来
切下升降舵需要切个斜面出来,这样舵面才能活动。
用十字纹的纤维胶带沾回去
翻个面看看
挖舵机位
舵机插进去
舵角呢没合适的,只能自己做了。
随便找个卡片,来几刀。
小电直的桨夹把球头切下来
被问我为啥用球头,越是小机对精度要求越高。
球头没虚位,谁用谁知道有多爽。
卡片钻个孔,让切下的球头刚好能卡进去
球头卡进去,点胶
然后剪成合适的形状,在升降舵上开槽,插进去,沾好
然后一样的,开副翼
(请原谅楼主乱搞,本来应该先开副翼再沾机身的,楼主搞反了)
挖副翼舵机孔位,注意别挖穿了。
装舵脚什么的和方向舵一样,就不再重复说明了。
接下来就是准备两根合适的3mm碳杆。
沾到机翼上面,间距10厘米。
各位大大,请注意,桌上用两把三角尺夹住碳杆,调整好角度和间距。
用重物压住,这样才能保证两根碳杆能平行,且与机翼垂直。
这点很重要,很考验手艺,飞机好不好飞最重要的就是看着两根碳杆沾得好不好了。
然后是沾水平尾翼。
同样要注意,要调整好角度和间距什么什么的。
最看重手艺的环节了。
楼主不知道各位看官手艺如何,反正楼主自己是手艺不行,没沾好
好了,还是不做了吧。
这个机翼好像有点难沾的样子。
洗澡,睡觉。
楼主刚洗到一半的时候,突然想到,™的不有种东西叫治具嘛。。。。
于是,楼主顶着满头的肥皂泡,光着个PP跑了出来,在KT板上画了下面这个东东。
有治具了什么都好说了嘛。
两根碳纤管用胶带照着画好的线沾在KT板上
涂点胶,将机翼和平尾轻轻放上去,摆好位置。
然后,然后楼主继续洗澡去了。
话说,楼主上次买KT板,居然买到的是纸板。。。
纸板也有纸板的好处。。。将就吧。。。
先把纸板切出想要的形状
丢水里泡泡
边上湿了。可以揭开上面那层塑料膜
把塑料膜全部撕开
撕完继续泡
泡完用手搓
然后沾到平尾上面当垂尾
为了保证垂直,特别用一小块KT板做固定。等胶干了去掉就好。
该装电装了。
1S动力,电压可能会掉到3V左右。
所以接收要改改。
用的是华科尔6通接收,针全部拔掉。方框中两个器件去掉。
上面那个是RDAT212,在这里只是当一个LNA在用。
LNA不是很必要,你看人家贴地飞根本就没LNA,模友照样说它好。
下面那个是二极管,输入线经过2极管降了0.4V电压。现在改1S供电了。这二极管也没用了。
原来插针的孔位那里也剪掉了。直接焊道arduino板子上面去。省事。
沾好鸡头到机翼上面。
把GY521模块沾到大概是重心的位置。
那些漆包线是舵机线,我全换漆包线了。
这样才能减重嘛~!!!
电机是这样安装的
先找两块玻纤板,钻好孔用螺丝固定好电机定子
然后用胶沾机身屁股上面。
接收和arduino放机身里面(机身记得挖好孔)
把一堆乱七八糟的线焊好
具体怎么焊线请自行搜索“MWC 固定翼”
接收的天线从机身下部穿出来
机身用刀割条缝,接收的天线全塞缝里。
最后一步就是把原来机翼上方那块PPE沾回去就好了
完工照(屁股上为了保证垂尾垂直的两块KT板还没拆掉)
装上电池过秤
71.14g,只比原来重了20g。完美~!
最后上一张手抛改和小小猎鹰的合照
我这架小灰机应该算是小小小猎鹰了吧
发表于 2018-1-16 18:23 | 只看该作者
发表于 2018-1-16 18:52 | 只看该作者
厉害!总共71克还五脏俱全!期待帖主把所占的楼层都填满了,分享你的制作经验。
发表于 2018-1-16 19:21 | 只看该作者
即穿越机后,小型固定翼FPV将是趋势
发表于 2018-1-16 19:29 | 只看该作者
1S电池有这么小的飞控吗
发表于 2018-1-16 19:37 | 只看该作者
发型才是亮点
发表于 2018-1-16 19:38 | 只看该作者
占个位置,坐等更新
发表于 2018-1-16 19:47 | 只看该作者
楼主好手艺,这么小的飞机居然有这么多功能。
发表于 2018-1-16 20:44 | 只看该作者
楼主,详细配置方便报一下吗?很有兴趣~!
发表于 2018-1-16 20:45 | 只看该作者
发表于 2018-1-16 21:05 | 只看该作者
发表于 2018-1-16 21:22 | 只看该作者
飞控仅仅是平衡仪,还是带航点的?这个相当牛,太轻了吧
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:50 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2018-1-16 19:29
1S电池有这么小的飞控吗
所以自己焊mwc飞控
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:51 | 只看该作者
我喜欢我“灰”(注意发音,广东口音)舞的长发~~~~~~~!
具体看2楼
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:52 | 只看该作者
本来是怕小飞机不好飞,所以装个飞控增稳。
结果不开飞控都好飞无比。要改这灰机,完全没必要装飞控
