查看: 6058|回复: 35
跟风改一台84cm手抛机-尾推+V尾
发表于 2020-4-10 08:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想要一个起飞重量250克以内,能公园飞,还能加FPV的小鸡。改之前大概算了下80cm翼展应该合适。所以去咸鱼搞了几个手抛机,48cm的给小孩玩,84cm的用来改。因为在公园飞要考虑安全,所以电机只能腰推或尾推,不过腰推感觉没那么好改,考虑尾推+V尾吧,应该比较漂亮。
我算是第二次改手抛机,之前改小手抛机没成功,这次做尾推+V尾估计不那么容易飞,希望能得到大虾指点。
整个飞机算比较结实,但也比较重!用力扔出去能滑翔10-20米。
大概加工之后:
 楼主| 发表于 2020-4-10 08:34 | 只看该作者
改好的空机加四个舵机重量超过140g了,机身里大概掏了一下,机头不想掏太空,不耐炸。后面再看机翼和机身里面怎么掏一点。
先假组看下,尾翼先用热熔胶稍微点一下,我想后面根据试飞情况再调整角度。
发表于 2020-4-10 08:38 | 只看该作者
不知好飞不
发表于 2020-4-10 08:49 | 只看该作者
弄成双发吧,用1104甚至更小一点的小穿越无刷,FPV就不要去在意重量了,动力管够就行
发表于 2020-4-10 09:08 | 只看该作者
祝爽飞
 楼主| 发表于 2020-4-10 09:18 | 只看该作者
嗯,双发也是一个选项,只是多一套电机电调和桨。我已经准备了大疆晓和御pro的拆机电机。
我把重量做250克内的原因是要在大城市的公园里飞,不然担心被抓啊。
这个东西应该蛮耐炸的,看好多小孩在公园里抛这种飞机,用手扳都难断,材料韧性不错
 楼主| 发表于 2020-4-10 09:25 | 只看该作者
空机有点重,机翼大概掏了几个坑,塞了0.6*5的碳片,单个机翼还有63克。下一步再大面积掏,掏完在表面贴一张膜。
发表于 2020-4-10 09:32 | 只看该作者
可以考虑双银燕1106电机,单个电机拉力200g应该差不多
发表于 2020-4-10 10:22 | 只看该作者
关注中~祝你早日成功
发表于 2020-4-10 12:06 | 只看该作者
对机翼掏空感兴趣。祝成功!
发表于 2020-4-10 12:16 | 只看该作者
我的全重360g了 依然好飞、我改的猎鹰,摄像头图传已准备好,有时间就怼上去!
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:05 | 只看该作者
尾推好像不行,尾部太重了。机头要2个18650电池才压得住。这种总重都280克了,估计不怎么好飞,我这个新手hold不住…
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:15 | 只看该作者
说下我的动力数据:大疆御pro电机,乾丰6042三叶桨,银燕12安电调,2S电池,测到的静拉力181g。跟御pro本身的拉力接近了,按御pro的机身重量734克,单个电机拉力应该183.5多一点。
发表于 2020-4-13 17:05 | 只看该作者
V形垂尾控制起来好用不?转弯性能好不?
发表于 2020-4-16 00:41 | 只看该作者
御是4S的电,你才用2S,推力小了很多。而且电机稍微大了点,导致尾巴太重,不过可以把fpv设备放前面,但是容易炸设备
发表于 2020-4-16 11:49 | 只看该作者
我把重量做250 ...
不要在公园飞
发表于 2020-4-16 14:30 | 只看该作者
还没有飞吗?不用担心,我猎鹰款84手抛380g了,妥妥的,可以手接降落!
 楼主| 发表于 2020-4-16 15:10 | 只看该作者
哈哈,我只有周末才有一点点时间折腾这个飞机,进度是有点慢。现在想想还是用晓电机做双发稳妥些,不至于太难控制。周末已经花了挺多时间在这了,家务和小孩都没怎么管,要是试飞不成功,肯定会被老婆骂“瞎折腾”
在深圳能找个空旷人少,又没什么树木的地方太难了,所以我要做个公园能飞的,这个尺寸的估计就大运周边或者中心公园能安全些。
我上周在咸鱼又买了两个EASY SKY的J3白板机,非常便宜。我计算了起飞重量就115g左右,60cm翼展在我家附近就能飞。估计五一后才会试飞了。
发表于 2020-4-16 16:07 | 只看该作者
tjhdb 发表于 2020-4-16 15:10
哈哈,我只有周末才有一点点时间折腾这个飞机,进度是有点慢。现在想想还是用晓电机做双发稳妥些,不至于 ...
你我都差不多,飞FPV叫LP帮看一下屏幕,都不行!哈哈!
