查看: 635|回复: 6
继续说一说魔鬼王,拿细节和事实说话
发表于 2022-5-17 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天继续来聊一聊170元魔鬼王的细节,拿事实说话。
首先是机舱盖,虽然材质很厚,但是依然存在结合处比较脆弱的问题,一边是拿两块磁铁固定,另外一边则是突出的泡沫块定位,这样的设计只适合平常飞,要是飞特技或者速度很快的话,肯定会掉下来,要不就是下边的磁铁脱落,要不就是突出的泡沫块断裂,我两种情况刚好都遇到过。
然后就是拉力线的问题,要配平机头只能放大电池,可惜电池舱内部的容积这么小,放个3S 1500的电池都非常勉强,而且只能竖着放(所以魔术贴都是竖着贴的),要是换更大的电池,基本上就要破坏机身材质才能扩展容积了。
最为关键的是,无法靠松紧带固定电池,而是只能采用魔术贴,这样的做法也不适合飞特技,毕竟电池无法牢固固定,动作大了只会让电池掉落,我就遇到过一回,刚好又遇到机舱盖松动,所以电池从舱内脱落,飞机失去重心,活生生将飞机从空中拽落下来。所以我说用不着用好电装飞高难度,因为容易掉落电池,损失就更大了。
我们再看看120元赛斯纳的电池舱是怎么样的吧,首先位于机身下方天然重心就低,而且容积足够放置3S 2600的电池(再大的电池就不能保证了),而且还有魔术贴+松紧带双重保险,至少不会遇到电池空中掉落的情况。当然赛斯纳也不是完美的,头轻容易失速,主要就是放2600的电池或者加配重,基本能缓解一定的头轻,当然起落架也是有问题的,最好是换成减震双轮结构。(顺便说一下,我的赛斯纳是18年就买了,当时还是T插,这么多年起降次数只会比魔鬼王更多,但是突发情况比魔鬼王少,机身也非常坚固,基本上看不到明显损伤。)
当然冲浪者也有问题,关键这两款飞机都比魔鬼王便宜,买的人又多量又大,适合改装的配件也不少,后期折腾起来花样也多。
最后我要说的是,厂家现在不解决这些存在的问题,反而顾左右而言它,或者跟你扯电装的问题,或者绕开话题,或者说赛斯纳、冲浪者怎么不好,这不是一个负责任厂家该有的态度。
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:04 | 只看该作者
公道自在人心,说我碰瓷的请拿出证据!我没有要挟过任何人,如果有的话请拿出证据,无中生有诽谤我需要负法律责任的!
发表于 2022-5-17 12:15 | 只看该作者
和幼兽一个德行
发表于 2022-5-17 13:27 | 只看该作者
额,打个酱油。。。塞斯纳,冲浪者,都有,这俩感觉都挺好飞的。。。起落100+了,没有发现啥问题。。。。
发表于 2022-5-17 14:33 | 只看该作者
很多年前有个90块钱的f3a,还记得不
发表于 2022-5-18 20:02 | 只看该作者
13624810703 发表于 2022-5-17 12:15
和幼兽一个德行
幼兽买过2个,印象最深的就是翅膀的固定件,2个塑料扣,特别方便
发表于 2022-5-19 23:07 | 只看该作者
感谢楼主的实际飞行体验分享。
