查看: 1102|回复: 7
加工结束回工件原点误差问题
发表于 2013-5-29 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现加工结束后,XY回工件原点总有较大的误差,行程约约280*390mm,而XY各误差约有正方向1mm,MACH3约走6、7000行,是工件加工到最后1、2000行时发现有些沉头孔上下圆心偏离才发现问题的,机器是自己DIY做的XYZ三轴机,过去运行很好。,哪位大侠能帮我分析一下,请赐教!
发表于 2013-5-29 20:17 | 只看该作者
什么系统?
 楼主| 发表于 2013-5-29 20:26 | 只看该作者
艺林丰 发表于 2013-5-29 20:17
什么系统?
电脑系统是XP,电机驱动控制是普通并口卡加MACH3,过去 用这卡很正常。
发表于 2013-5-29 20:42 | 只看该作者
规律吗,如规律的话检查一下机床接地
发表于 2013-5-29 20:49 | 只看该作者
是不是速度太快,有失步。可试下到设置里修改下最大移动速度,改小点
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:02 | 只看该作者
楼上两位谢谢了,至于规律问题,因为每次加工的工件刀路不一样,所以误差也不一样,总之刀路越多行程越大,误差也越大,但过去没有出现过这样的情况,明天先重新做个系统,再重新装MACH3软件,分别进行设置参数,机床接地良好,检查过了!
发表于 2013-5-29 22:15 | 只看该作者
摸下丝杠感觉下温度如何?
发表于 2021-6-11 18:08 | 只看该作者
大佬是不是有solidcam给mach3用的后处理?q491363072
来自微站
