查看: 1230|回复: 24
亚拓470机身上下突然抖动
发表于 2021-8-7 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前飞着挺好,某次飞行突然机身上下抖动厉害,飞时看着靠近尾巴方向那个舵机抖动厉害,换了舵机,依旧,换了舵机臂依旧。
晕了,不知道哪里问题。
不是炸机后出现的,是某次正常飞行后突然出现的上下抖动。
降低转速好多了,不久又这样了。
求救。
发表于 2021-8-7 17:42 | 只看该作者
只能排查了 陀螺仪换一下
发表于 2021-8-7 17:57 | 只看该作者
调高下bec电压
 楼主| 发表于 2021-8-7 18:00 | 只看该作者
感谢以上
发表于 2021-8-7 22:29 | 只看该作者
舵机电机有问题,建议三个一起返厂
发表于 2021-8-7 23:55 | 只看该作者
检查尾巴机械部分吧,轴承是不是坏了
发表于 2021-8-8 10:26 | 只看该作者
上下抖是怎么个抖法?尾巴上下抖就检查一下震动;斜盘舵机抽风可能是舵机或者陀螺仪挂了
 楼主| 发表于 2021-8-8 11:04 | 只看该作者
提示有帮助
发表于 2021-8-8 11:53 | 只看该作者
有闲置就先换个陀螺试试。
 楼主| 发表于 2021-8-8 12:56 | 只看该作者
BMW220 发表于 2021-8-8 11:53
有闲置就先换个陀螺试试。
嗯,有
发表于 2021-8-9 11:10 | 只看该作者
上个视频看看
 楼主| 发表于 2021-8-9 12:54 | 只看该作者
陆虎 发表于 2021-8-9 11:10
上个视频看看
下次飞录一下
发表于 2021-8-9 17:18 | 只看该作者
主轴上下间隙虚伪原因
发表于 2021-8-9 22:01 | 只看该作者
天上飞的,啥情况都可能发生,这不,我这470正常翻了两分钟突然就空中解体了
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:11 | 只看该作者
哎呀
直升机就是琢磨不透,常常乱来
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:14 | 只看该作者
还是110好,耐受得很,整两个。买一个,配件多了,装一个。
照片发不了,什么情况
 楼主| 发表于 2021-8-10 11:16 | 只看该作者
shun450l 发表于 2021-8-9 17:18
主轴上下间隙虚伪原因
我检查一下
发表于 2021-8-10 11:17 | 只看该作者
看起来是大桨砍尾管了?
发表于 2021-8-10 12:00 | 只看该作者
Flameout 发表于 2021-8-10 11:17
看起来是大桨砍尾管了?
空中主轴下面的那根螺丝掉了还是断了导致的
发表于 2021-8-10 12:15 | 只看该作者
建议楼主检查尾管座上面的那两个皮带轮是不是丢了或者偏位了,我之前470就是因为这个尾巴一直调不好,后来拆了检修了一遍就好了,谁知道问题有出来,主轴单向那根长螺丝用了普通全牙螺丝,空中断了,那天是装机的时候找不到原装那根半牙的就用了一根全牙的代替,结果几天维修功夫又白忙了,修好只飞了第二电就空中解体了
