查看: 28154|回复: 135
上海第十一机床厂H11-1A翻新(18年11月9日更新)
发表于 2018-1-29 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物色这种型号的机器已经有一段时间了,一直没有中意的,最近看到一台果断下手,因为是二手机器,买回来不能直接使用,毕竟是自己家用的,所以要收拾收拾,进行翻新,说白了就是重新喷漆去除零件上的油泥,毕竟不是专业人士,也没有专门的工具。只是把外表搞一下,至于什么调精度,什么刮研就等以后有水平了再搞。
因为平时上班,只有中午和晚上有时间,估计没个半年搞不出来,再就是家里地方有限,是小区的商品房,在车库里面施工,面积也就6-7个平方,并且大部分空间都被占用了,所以留给我的地方很小。
车床到家后,能拆的都拆了,毕竟这机器有600多公斤,又没有吊臂什么的,全靠人力,床身和下面的油盘柜子就放着外面。等搞的差不多再搬到车库里面。
先上点图
这是原始的样子
这个是我在中华DIY论坛发的贴子(外部链接予以删除版主留)
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:40 | 只看该作者
173826pyyf2hm1y2r21zs8 (1) - 副本.jpg (78.44 KB, 下载次数: 130)
174358rf2ersz43rff3fc3 (1) - 副本.jpg (75.04 KB, 下载次数: 131)
174433nj43jksbgwgtsy3r - 副本.jpg (77.38 KB, 下载次数: 104)
174433nj43jksbgwgtsy3r (1) - 副本.jpg (77.38 KB, 下载次数: 129)
发表于 2018-1-29 18:50 | 只看该作者
我不懂车床,也不太懂机械,但看着楼主能把床子拆成这样还要修!牛X!
发表于 2018-1-29 20:02 | 只看该作者
床子看着不错,不过够折腾的!
发表于 2018-1-29 20:13 | 只看该作者
喜欢什么就折腾它吧
发表于 2018-1-29 20:43 | 只看该作者
牛X。。。。。
发表于 2018-1-29 20:46 | 只看该作者
如果要换配件,比如轴承,齿轮什么的,哪里找?
发表于 2018-1-29 20:50 | 只看该作者
皮实,正货色
发表于 2018-1-29 23:05 | 只看该作者
期待成功!
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:24 | 只看该作者
谢谢关注
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:25 | 只看该作者
这个是个难题,不过不急,一个一个解决
发表于 2018-1-30 09:30 | 只看该作者
我想问这个车床多少钱买回来滴
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:41 | 只看该作者
zz284051831 发表于 2018-1-30 09:30
我想问这个车床多少钱买回来滴
7000多一点,不包括运费
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:42 | 只看该作者
因为地方小,机器重,所以我就想一步一步来,具体计划是:
一,油盘底座。因为要去除上面的油漆和腻子,要搬来搬去才可以操作,在就是比较大比较重,移动不方便,所以要先给它装上轮子,这样不管有多重也不怕。想到这个就在网上买了8个福马轮60F的。
二,进行油盘底座表面处理,这是这里面最大的工程,面积大,油污重。
三,进行油盘底座防锈处理和面漆,就是喷防锈底漆和环氧面漆,这个做完才可以进行下一步的床身处理。
四,床身处理好了后,并固定到底座上,然后处理床头箱,装上内部齿轮和主轴,然后放到床身上不固定。
五,装上大拖板和中拖板,买莫斯主轴校验棒和千分表,测量主轴精度。
六,车床完全搞好后高立铣头,然后是电控和冷却照明。
这是我的计划,不按这个来我真不知道怎么搞,如果有地方我也不这样了。
这个是我的小作坊,是不是很小
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:48 | 只看该作者
买的粗齿磨头,去皮效率提高了好几倍,感觉现在的方法很适合我这种情况,也没有什么烟尘,小功率雕刻用吸尘器就可以对付。角磨机效率虽然高,但负面影响太大了,我可不想惊动JingCha叔叔。
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:52 | 只看该作者
这灰尘,吸到肺部还得了,所以大家在做这方面操作时要注意个人的自身防护,如果以损坏身体为代价那我还是坐在家里看看电视玩玩手机了
