查看: 8727|回复: 85
正在构思一台数控电火花打孔机
发表于 2021-3-27 01:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在构思一台数控电火花打孔机,目前业余时间正在学习编程,所以做这个东西主要以学习为主;
供电部分:整机能够支持DC 48V~80V宽电压供电(主要是考虑用电动车充电器就可以为其提供电源);除了电源开关,所有功能全部采用一个4.3寸触摸屏上操作,逻辑控制部分采用一块国产FX3U控制板进行控制,屏和FX3U板淘宝购买,我自己编写上位机程序和FX3U逻辑程序;功率回路,步进电机驱动器,水泵控制等等硬件电路使用我自己画的PCB电路板,具体功能如下:
1. 自动进给/回退那是必须的,同时也支持手动操作,
2. 可在触摸屏上进行打孔深度设定,当到打孔到指定深度后能够自动回退到原点位置;
3. 可自动随着深度增加对打孔功率做一些补偿,
4. 可在触摸屏上进行水泵调速,打孔完成后水泵自动停机;5.可自动随着深度增加对水泵进行水压控制(我计划使用空心铜管,中间出水的方式,开始工作时不需太大的水压,随着深度的增加水压跟随增加)
6. 进给采用一个42步进电机提供动力,可在触摸屏上进行进给/回退速度设置;
7. 可在触摸屏上进行电火花脉冲周期,占空比设定;(目前控制器能输出1~150KHz方波脉冲、可进行1~99%占空比调节;但是频率超过100KHz波形就开始有失真的情况了,
8. 可在触摸屏上进行打孔电流设定,带过流保护功能;
9. 能够实时采集并且显示电源电压,工作电流,打孔深度,MOS管温度等;
我目前能够想到的电器部分主要功能就这些,第一版图纸经过测试,存在一些细节上问题,第二 版本PCB图我已经画好,但还未做板;下面开源第二 版原理图和PCB图,电路由我构思,可能有未考虑周全或者错误的地方,
希望大家给提一提使用功能上、还有我电路图中有缺陷的地方等等技术上的实质意见,能够指正我电路原理问题、或能给出更好方案或意见的朋友,等我做板做出来时,前8位都可以免费赠送你一块PCB板,当然元器件就只能自己焊接了(目前我只打算打样10块板,自己留下2块玩,);
下图中打叉的是第一版PCB电路板,目前已经废弃
第一版电路调试过程,触摸屏画面暂时可以无视,现在的画面内容只是临时测试用
深度传感器,限位开关PCB电路板(限位开关采用贴片霍尔传感器,深度反馈通过一个滑动电阻实现)
目前电位计行程最大我只能买到65毫米的,也就是打孔深度最多只能到60毫米左右
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
快捷修理 + 2 + 2 赞一个!
发表于 2021-3-27 08:02 | 只看该作者
发表于 2021-3-27 08:27 | 只看该作者
好啊,多做几套造福坛友.
发表于 2021-3-27 08:56 | 只看该作者
向你学习
发表于 2021-3-27 09:17 | 只看该作者
发表于 2021-3-27 10:28 | 只看该作者
楼主加油!顶
发表于 2021-3-27 10:29 | 只看该作者
哈哈 给我抄都抄不来
发表于 2021-3-27 10:36 | 只看该作者
定一套电路板
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:44 | 只看该作者
xiaoxiaoniao 发表于 2021-3-27 08:27
好啊,多做几套造福坛友.
感谢回复,我这个方案目前成本有点高,不适合商用,只适合自己学习玩,电器部分成本:一个全新4.3寸触摸屏价格在200左右,一块国产FX3U模块100块,
我自己画的电路板找工厂给我打样出来 + 焊接好全部元器件成本基本上接近80块钱一块板了
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:46 | 只看该作者
感谢回复
感谢回复
发表于 2021-3-27 20:11 | 只看该作者
画电路板用啥软件
 楼主| 发表于 2021-3-27 21:51 | 只看该作者
myisdk 发表于 2021-3-27 20:11
画电路板用啥软件
力创EDA
发表于 2021-3-27 23:27 | 只看该作者
大佬啊,产品做的相当精美。看了看原理图想研究一下知识点,但U8/U9,U7不知道是什么器件,没见过。。
 楼主| 发表于 2021-3-28 00:12 | 只看该作者
U8,U9是MOS驱动芯片,型号UCC27517
发表于 2021-3-28 08:03 | 只看该作者
没这耐心,学不了。
老老实实预定一套,请辛苦一下
发表于 2021-3-28 10:36 | 只看该作者
你好。你的舵机还在吗。我有意收来做东西
发表于 2021-3-28 13:55 | 只看该作者
真心想定一套!!
发表于 2021-3-28 14:02 | 只看该作者
彬仔7 发表于 2021-3-28 10:36
你好。你的舵机还在吗。我有意收来做东西
在的,你收啊?我有相当长一段时间没留意了,破舵机,你想要可以出给你。
