R9mm间断性连不上控,是快要挂了么?
R9mm间断性连不上控,是快要挂了么?
zhge168
zhge168
发表于 2021-12-25 23:28
倒序浏览
2年没用的高频头和R9MM,最近组了个5寸用上了,开始还好好儿的,后来套个透明热缩,用扎带稍微用力固定了下,然后。有时开机通电能连上控,有时一直红闪。难道是太用力,把有个小原件给弄来接触不良了?
R9mm间断性连不上控,是快要挂了么?
2021-12-25
2.5寸,想钻林子,用啥图传和发射天线好呢?
2021-12-12
大疆电池的存放
2021-12-01
2.5年没飞的机器终于维护完了
2021-12-01
免机249,起飞打摆子一下就串2楼层那么高
2021-11-27
深夜保养完毕,来张全家福
2021-11-17
发个贴,冒个泡,证明我的飞机还在!!
2021-11-15
爽飞7电
2019-03-30
老菜鸟再谈自旋翻教程【更新重要关键部分练习视频】
2019-03-17
大炸放了快一年450L,终于修好了。
2019-01-27
zhge168
zhge168
发表于 2021-12-26 09:51
发现个规律,我是在屋头上电的,晚上大概率会出现连不上,白天上午没出现过,难倒是小区晚间有啥干扰
【论坛帮助】
闪猫
闪猫
发表于 2021-12-26 10:11
还是排查下看看。电线焊接部位,触点部位啥的。别有虚焊的地方。
zhge168
zhge168
发表于 2021-12-26 23:30
拆下来,剪开热缩管,用热风枪把板子上的零件都吹了一遍,然后,单独找个BEC供电对烦,反复抽电试了下,没问题了。涂满704,焊回飞控板,测试反复插电和长时间上电,没问题了。玄学
taiyangzai
taiyangzai
发表于 2021-12-29 11:06
r9mm就是焊接不好,还天生失控,我还有一个芯片掉了的
hulandy
hulandy
发表于 2022-1-1 22:36
有一批r9mm的晶振不够好,需要返厂更换或自己更换。表现在低温无法稳定工作。所以当你上一次电预热后,就可以了……或者在室内一般也没问题
来自苹果客户端
