查看: 6899|回复: 19
技术贴!!5.8g图传天线极化方向隔离度测试,只有你想不到没有我测不到的!!
发表于 2017-11-29 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本次结论:
1.定向天线的增益比全向天线增益高很多。
2.左旋右旋极化方式,信号隔离度很高。
3.线极化对圆极化天线,信号隔离度很高。
注释:信号强度的dbm仅供参考,不是真实数值。以下是测试结果总览:
不接天线信号强度21%-51dBm,
2dbi 宝塔左旋极化天线信号强度44%,-49dBm
2dbi  宝塔右旋极化天线74%,-21dBm
2dbi  普通小棒子线极化天线信号强度70%,-25dbm
2dbi  右旋极化三叶草68%-27dBm
2dbi  右旋极化肥鲨天线76%,-19dbm
8dbi   右旋极化肥鲨小平板 ,77%信号强度,-18dbm
9.4dbi 右旋极化平板垂直放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi 右旋极化平板倾斜放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi 右旋极化平板水平放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi 左旋极化平板垂直放信号强度56%,-38dbm
9.4dbi 左旋极化平板倾斜放信号强度67%,-28dbm
9.4dbi 左旋极化平板水平放信号强度61%,-34dbm
9dBi   线极化双菱天线垂直放置信号强度85%-10dBm
9dBi   线极化双菱天线水平放置信号强度83%-12dBm
11dbi 线极化平板垂直放置85%,-10dBm
11dbi 线平板倾斜放置83%,-12dBm
11dbi 线平板水平放置81%,-14dBm
14dBi 线极化天线垂直放置信号强度86%,-9dBm
14dBi 线极化天线水平放置信号强度91%-3dBm
发射机采用右旋极化天线,黑羊HV的5.8g图传发射机用25mw发射功率,上面那个30db衰减器没用,因为加了之后功率太低了!
不接天线信号强度21%-51dBm,
2dbi小棒子线极化天线信号强度70%,-25dbm
2dBi右旋极化三叶草68%-27dBm
2dBi肥鲨右旋极化天线76%,-19dbm
2dBi宝塔左旋极化天线信号强度44%,-49dBm
2dBi宝塔右旋极化天线74%,-21dBm
8dbi右旋极化肥鲨小平板,77%信号强度,-18dbm
9.4dbi右旋极化平板垂直放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi右旋极化平板倾斜放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi右旋极化平板水平放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi左旋极化平板垂直放信号强度56%,-38dbm
9.4dbi左旋极化平板倾斜放信号强度67%,-28dbm
9.4dbi左旋极化平板水平放信号强度61%,-34dbm
9dBi线极化双菱天线垂直放置信号强度85%-10dBm
9dBi线极化双菱天线水平放置信号强度83%-12dBm
14dBi线极化天线垂直放置信号强度86%,-9dBm
14dBi线极化天线水平放置信号强度91%-3dBm
11dbi线极化平板垂直放置85%,-10dBm
11dbi线平板倾斜放置83%,-12dBm
11dbi线平板水平放置81%,-14dBm
参与人数 4威望 +8 模币 +10 收起 理由
kight13 + 2 + 10 犀利
felix727144 + 2 很给力!
jds + 2 很给力!
老孟 + 2 很给力!
发表于 2017-11-29 19:27 | 只看该作者
发表于 2017-11-29 19:34 | 只看该作者
所以簡單來說 dbi越大  越好嗎?
发表于 2017-11-29 23:28 | 只看该作者
发表于 2017-11-30 06:16 | 只看该作者
楼主能直接说下哪种天线最好吗
发表于 2017-11-30 08:14 ——“来自手机” | 只看该作者
看信号强度吗
发表于 2017-11-30 08:47 | 只看该作者
首先感谢,我的理解,是不是下面这组信号是最好的,最近真想搞个体积别太大的平板,不知道这个几个测试的平板的接收角度怎么样,目前看这款左右旋都支持的9.4db的天线不错啊,价格也能接受,求指导。
9.4dbi 右旋圆极化平板垂直放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi 右旋圆极化平板倾斜放信号强度87%,-8dbm
9.4dbi 右旋圆极化平板水平放信号强度87%,-8dbm
 楼主| 发表于 2017-11-30 10:41 | 只看该作者
ider_chi 发表于 2017-11-30 08:47
首先感谢,我的理解,是不是下面这组信号是最好的,最近真想搞个体积别太大的平板,不知道这个几个测试的平 ...
这个接收天线对圆极化的接收效果很好,左右旋要跟发射天线一样才行,不一样的很难接受到信号。
其实14DB的天线也很好不过是线极化的,对棒子天线接收效果会好很多,只不过本次测试的用的是右旋计划的天线,所以效果会打折扣。
圆极化的发射天线要对应圆极化的接收天线才行,并且一定要左右旋一致!
 楼主| 发表于 2017-11-30 10:43 | 只看该作者
是啊,信号强度的越大越好!
发表于 2017-11-30 11:17 | 只看该作者
其实14DB ...
这个理解,左右旋配对很重要
建议做个角度测试,你的测试仪多少天艹币啊,看着不错呀
发表于 2017-11-30 15:15 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2017-11-30 16:32 | 只看该作者
2dbi  右旋圆极化肥鲨天线76%,-19dbm
8dbi   右旋圆极化肥鲨小平板 ,77%信号强度,-18dbm
8dbi小平板这么坑?
发表于 2018-1-8 16:58 | 只看该作者
看了你的帖子,不用买那么多了,哈哈哈
发表于 2018-1-11 06:46 | 只看该作者
建议楼主给出配置方案,毕竟大部分都不是天线技术人员。
发表于 2019-10-29 12:08 | 只看该作者
楼主测试很给力,我想请问一下,鼠尾天线也叫铜管天线的极化方向是线极化吧?
发表于 2022-3-17 09:24 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢楼主,受用匪浅
发表于 2022-3-17 09:31 ——“来自手机” | 只看该作者
另外请教楼主,模拟图传更适合左旋还是右旋,大家普遍用右旋,有没有数据支持
发表于 2022-4-14 15:35 | 只看该作者
楼主还在么,最近出来的天线能不能再测试下~
发表于 2022-4-14 19:48 | 只看该作者
顶一下
发表于 2022-7-5 14:18 | 只看该作者
感谢楼主,已收藏学习
