查看: 186|回复: 1
转学习:低温会影响锂电池寿命吗?锂电池对电池管理系统有什么要求?
发表于 2023-5-31 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低温会影响锂电池的寿命。锂离子电池的电极材料在低温下活性降低,阻力增大,电化学反应速率降低,电池的容量会减少,其充放电效率也会下降,从而影响锂电池的寿命。
对于电池管理系统方面,锂电池有以下几个要求:
电池压力控制:电池电压一旦超过其额定电压范围,就会导致电池过充、发热、失效或安全事故等问题。
电流控制:电池的充电电流和放电电流需要严格控制在安全范围之内,以保证电池的正常使用和最大寿命。
电池温度控制:电池在不同的温度下会有不同的性能和寿命表现。因此,需要对电池进行温度管理,保持在合适的工作温度范围内。
电池状态监测:电池管理系统需要能够实时监测电池的状态和信息,以便及时检测和解决问题,为相关决策提供支持。
电池安全控制:电池管理系统需要通过防护措施和安全控制,防止电池过充、过放、短路、过温等情况的发生,保障使用者人身安全。
总之,电池管理系统对锂电池的长期稳定性和安全性具有重要的保障作用,应根据不同类型和使用条件的锂电池,合理制定电池管理策略和技术。
发表于 2023-5-31 14:03 | 只看该作者
我听说过一个说法,容量下降的锂电池,放在冰箱里低温一段时间,然后再充电会恢复存电量
