查看: 29193|回复: 88
想做风动船的模友必看
发表于 2016-9-7 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图纸分享给大家 链接: http://pan.baidu.com/s/1i4XdMhZ 密码: tg2c
风动船 结构简单,很多模友有闲置的电机 设备都可以做,发这个帖子主要是把风动船容易出现的问题分析给大家,方便大家做风动船少走弯路
风动船有很多优点,这里不多说,风动船的外形是决定船的性能高低的关键,
船头距离船身1/5到/1/3处开始弯曲上扬,这个值是我测试很多得出来的,
船头翘得太高,迎风面大 容易后空翻,翘得太低了,会出现加速时船头下沉厉害,船身推着水走,阻力特别大。
当然这些与船身的尺寸也有关系。
风动船 我们以2212的电机为例。推力约800g,船身的总重量控制在500g-1kg以内。
尺寸在50到80cm,这里给大家一个比较好的宽长比 2/5 到3/5 ,为佳。风动船跑不了直线很多都是因为这个比例没到搭配好。
船底的形状是决定性因数,船尾后部分需要凹陷一截,
这个设计避免了推水前进,
能够让船身很快起滑,
提高船的稳定性
高速时候遇到抬头浪,能够轻松越过,
保障航行时船身的姿态,这个是很重要的
还有一点 这个结构在船身侧向滑移时 不会推水滑行。
风动船不容易跑直线,因为船底是大平面,抗浪能力差,有这个船阶后,能够大幅度改善性能。
风动船跑直线还与风舵的设计 和电机拉角有关系,大家可以按照这种办法来做
这种是后拉的推进方式,这种后拉 更容易漂移,但跑直线的性能弱点,后拉的优点是结构简单,便于调节维修。
以11寸螺旋桨为例,整个舵页高20cm 后宽4cm,上端前凸出的部分是避免低速时转弯扭力不足,同时减小高速时候舵机的负载。
如果是H的电机座,中间两块板的间距不要太小,不然会形成风阻,当然也不能太长
大约是螺旋桨的1/2宽比较合适。
与飞机一样 螺旋桨存在副作用,正螺旋桨需要电机左偏3度左右,飞机是右下。
螺旋桨在存在很强的陀螺效应,这会导致转速变化的时候船会跑偏,避免的办法就是加陀螺仪,让舵机主动去平衡掉这个偏移的力。
风动船底的两侧边缘 可以是直角的,这个我也搞不懂为什么不会在转弯的时候撞水,
飞机存在一个下拉角,但是风动船就不一样了,,,,,,
电机拉力线会导致船头下压,这个分力刚好与水对船头的抬头力相抵消是最好的,那么电机拉线 上调还是下调,就要具体船 具体分析了。
平底的风动船 可以在草地上跑,
如果做成风动虾,速度就非常快了,不过没有不翻的船,好在,如果风动船设计得好 翻了也能开回来。
休息一下,喝杯茶
 楼主| 发表于 2016-9-7 21:26 | 只看该作者
一楼自己坐,图纸 百度云
 楼主| 发表于 2016-9-7 21:30 | 只看该作者
自己抢沙发,图纸分享给大家 可以直接激光切割
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:27 | 只看该作者
电机座的图纸在100楼更新哈,哈哈哈,混个人气
发表于 2016-9-7 22:28 | 只看该作者
很好滴科普
 楼主| 发表于 2016-9-7 22:44 | 只看该作者
还有一点忘了讲了,船阶会让高速的船身贴在水面上,而不容易出现跳跃,或者船身离开水面
这个对高速的船很重要
发表于 2016-9-7 22:49 | 只看该作者
楼主说的是这个视频吧, 风动船做成这样 的确牛
发表于 2016-9-7 22:51 | 只看该作者
顶一个。如果还有瑕疵船壳出就好了
发表于 2016-9-7 23:09 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2016-9-7 23:10 | 只看该作者
不错哦
发表于 2016-9-7 23:22 | 只看该作者
不错哦,水陆两栖
发表于 2016-9-8 01:36 | 只看该作者
一定要支持谢谢楼主
发表于 2016-9-8 07:17 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2016-9-8 08:48 | 只看该作者
发表于 2016-9-8 09:17 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2016-9-8 10:11 | 只看该作者
发表于 2016-9-8 10:12 | 只看该作者
发表于 2016-9-8 12:58 | 只看该作者
学习了!
发表于 2016-9-8 13:27 | 只看该作者
很专业,学习了
