查看: 738|回复: 10
黄金kbar上的坑?
发表于 2022-4-29 01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调kbar的时候发现上电没反应,方向舵、升降舵、副翼舵都不动,kbar调试软件显示有usb但是未连接,不拔掉电池电源,重新插拔kbar上的端口RXC多次,某一次就可以连接电脑,电调用的好盈v4,电调bec是6.0v。
补充:换一个普通电调bec是5.0v的就不会出现这个问题。
求大佬帮助!!!
万分感谢!!!
发表于 2022-4-29 08:35 | 只看该作者
不应该啊,我在用的几个K8调参的时候都是直接怼2S电池,从没出现过任何问题,即使把电调BEC设置输出7.4V也没问题
 楼主| 发表于 2022-4-29 10:31 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-4-29 08:35
不应该啊,我在用的几个K8调参的时候都是直接怼2S电池,从没出现过任何问题,即使把电调BEC设置输出7.4V也 ...
您是怀疑bec电压高是嘛
发表于 2022-4-29 10:44 | 只看该作者
我也刚买了一个kbar,上电有反应,方向舵、升降舵、副翼舵都能动,但是油门却没有反应,也不知道是什么原因。
发表于 2022-4-29 10:47 | 只看该作者
1466420864 发表于 2022-4-29 10:31
您是怀疑bec电压高是嘛
我的意思是你电调的BEC电压不是影响连接不上的原因,K8完全可以直插2S 8.4V的电池,建议你检查一下USB插口,USB数据线,还有一个忘了和你说,如果你使用台式机的话数据线记得插机箱背面,不要插前面
 楼主| 发表于 2022-4-29 16:47 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2022-4-29 10:47
我的意思是你电调的BEC电压不是影响连接不上的原因,K8完全可以直插2S 8.4V的电池,建议你检查一下USB插 ...
好的,谢谢您
 楼主| 发表于 2022-4-29 16:48 | 只看该作者
chanchiwu 发表于 2022-4-29 10:44
我也刚买了一个kbar,上电有反应,方向舵、升降舵、副翼舵都能动,但是油门却没有反应,也不知道是什么原因 ...
你检查一下kbar的螺距与陀螺仪是不是插反了,如果实在不行,就用S.BUS,就可以解决
发表于 2022-4-30 12:49 | 只看该作者
你没装驱动吧
 楼主| 发表于 2022-4-30 14:37 | 只看该作者
e585808 发表于 2022-4-30 12:49
你没装驱动吧
我不是第一次用kbar,以前的kbar没有这个问题,新买的kbar存在这个问题,不知道是不是质量原因
发表于 2022-4-30 23:45 | 只看该作者
奇怪了
发表于 2022-5-1 10:15 | 只看该作者
好的,谢谢!
来自微站
