查看: 1062|回复: 16
简易平价电池放电器
发表于 2022-5-29 15:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,6s1400的电池,大概15分钟,还可以接受。
来自微站
发表于 2022-5-29 15:10 | 只看该作者
充电器放不就行了
发表于 2022-5-29 15:35 | 只看该作者
你这不行,太慢了,放电也要放的爽才行,搞这个,便宜又好用还能烧水泡脚
    最大试过29.8V
 楼主| 发表于 2022-5-29 17:08 | 只看该作者
    最大试过29.8V
666  太猛了  直接电池怼到上面烧开水?
发表于 2022-5-29 18:33 | 只看该作者
Yes  sure!
我买了一个500瓦的,一个300瓦的,两个并联,就是800瓦,用来有时候电包满电又连着下雨天给电包放电的,下边放一个装凉水的水桶,一会会就冒热气了
发表于 2022-5-30 08:35 | 只看该作者
黑色哪个模块是干嘛的?检测电压?
 楼主| 发表于 2022-5-30 09:22 | 只看该作者
维她命 发表于 2022-5-30 08:35
黑色哪个模块是干嘛的?检测电压?
控制灯泡负载的, 买来就带的
发表于 2022-5-30 10:25 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2022-5-30 09:22
控制灯泡负载的, 买来就带的
奥奥
发表于 2022-5-30 10:44 | 只看该作者
发表于 2022-5-30 14:40 | 只看该作者
思路一下打开了~
发表于 2022-5-31 02:24 | 只看该作者
小丛 发表于 2022-5-29 18:33
Yes  sure!
我买了一个500瓦的,一个300瓦的,两个并联,就是800瓦,用来有时候电包满电又连着下雨天给电 ...
我操 你这个直接干脆  还需加点水  牛逼
发表于 2022-5-31 07:26 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2022-5-31 02:24
我操 你这个直接干脆  还需加点水  牛逼
不加冰,,,要的就是刚好放完电,刚好能泡脚睡觉的效果
发表于 2022-5-31 17:12 | 只看该作者
这个放电倒是不错!不过如果有电包直接用充电器回收比较省电
发表于 2022-6-1 00:22 | 只看该作者
我也是烧开水   效率很高   搜索 水槽加热  24V  或者  48V
发表于 2022-6-2 11:25 | 只看该作者
    最大试过29.8V
你这个放电,电池放完压差大吗?
发表于 2022-6-2 16:15 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2022-6-2 11:25
你这个放电,电池放完压差大吗?
压差 正常的  相当于  大概 30安左右的放电
发表于 2022-6-13 16:59 | 只看该作者
    最大试过29.8V
3s电池用12v的吗?
