查看: 956|回复: 16
在~~在~在战 RVE~~ 天枢星 之 买飞机可能是记账系列 哈哈
发表于 2022-7-24 02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带孩子出去玩了几天。。回来 硕大的包裹 停留在门前。。估计又要加班了
  完好  没坏
这头罩必须  说一句。  李老师要站在我面前 我必须亲他一口。。里边带了碳布。。这样长期穿戴头罩可以   挺住很久了  不会脆 -----先亲一口再说
买配件 赠的飞机
还是  老样子的电装  + 返厂不需要 强制 半价换新的 舵机
打开了 就两片 零件包
比较人性化的说明书,,每次组装完  在分解图的左边或者右边会有组装好的照片 可以参照(螺丝有半圆头 和 杯头 这两个在说明书详细标有)
电机  4530-545KV 练悬停应该不会掉转了
零件装好  摆在一边  开始装上侧板
原机带的 强化 升级件(第一台给炸成翻盖的了,厂家很快就推出了改进的升级件   给他六十六个6
装好 后的样子,,请忽略 那瓶黑乎乎的螺丝胶  哈哈
螺丝 排好 ,,装下侧板与上侧板连接柱
烦人的动物 可能对 大件感兴趣了。。每次机身立起来的时候 必须用爪子亲自放到
大桨夹 上油
开始装舵机
原厂 附赠的 尾中联一体的 升级件{:1_45:}
装好后 乱七八糟的 样子
布线环节了。。假组一下
新老款头罩对比
开始 最最最最最 头疼的 走线环节
李老师 给了个 走线的思路  符合 我这种强迫症  哈哈
补好线的样子
新机   选一副 漂亮的小翅膀
这次 试一下  EDGE SE 693 大桨 + EDGE 尾桨  (这大桨 中心靠中间  飞着400多起落下来感觉可以的 ,,低转速 小螺距感觉不错)
装好  拍个照片
装车  (忽略乱糟糟的后备箱  哈哈)
两架机   飞一台 炸一台
电包充电。。充的越猛 炸的越狠
参与人数 2威望 +4 模币 +10 收起 理由
北极星 + 2 很给力!
z32254 + 2 + 10 犀利
发表于 2022-7-24 09:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-7-24 10:05 | 只看该作者
z32254 发表于 2022-7-24 07:06
名人名机
早  大佬
漏勺 发表于 2022-7-24 09:44
发表于 2022-7-24 12:09 | 只看该作者
你自己的遥控器呢?
发表于 2022-7-24 13:21 | 只看该作者
好机啊 丛大师。帅气
 楼主| 发表于 2022-7-24 14:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-7-24 14:07 | 只看该作者
发表于 2022-7-24 16:04 | 只看该作者
真羡慕你,能出去玩还有买新飞机,,我还得自己画图纸才能造出来
 楼主| 发表于 2022-7-24 17:38 | 只看该作者
大佬  你这就有点凡尔赛了哈。。。我要有画图天赋  我能把  RVE改起飞了  哈哈
发表于 2022-7-24 21:43 | 只看该作者
装机越来越给力了,这走线真规整
 楼主| 发表于 2022-7-24 23:37 | 只看该作者
北极星 发表于 2022-7-24 21:43
装机越来越给力了,这走线真规整
感谢 给的 小灵感。。。
发表于 2022-7-25 09:04 | 只看该作者
来,说说你的想法
发表于 2022-7-25 10:01 | 只看该作者
再买根西装尾管呗
 楼主| 发表于 2022-7-25 11:37 | 只看该作者
dakar_04 发表于 2022-7-25 09:04
来,说说你的想法
把他的尾巴改粗壮  同时取消尾撑  又不增加重量
 楼主| 发表于 2022-7-25 11:38 | 只看该作者
我已经没有钱了
发表于 2022-8-2 15:45 | 只看该作者
尾撑去一下,炸机多三成
