8楼
楼主 |
发表于 2022-10-17 10:31
sanmujun 发表于 2022-10-17 08:00
电源功率大于总电池功率应该是不会烧的。电源功率不足反而容易烧。我是直接把6s电池插到充电模块上使用的, ...
你的意思我明白,我之所以要接充电器主要是考虑2个因素,一个是利用充电器设置最低输出电压,以防止电包过放。第二个就是担心直接用电包接PD模块会导致电流过大,充电器可以设置输出电压和输出功率,相当于可以变相的设置输出电流。当然了,这个同时也是我没太想明白的地方。假如我设置24V的输出电压,同时设置输出功率120W,那么输出电流就是5A,此时如果只使用1个PD口接大疆电池,应该是没问题的,但是如果我中途增加电池接了4个PD口,是不是就不行了,是不是就要把输出功率调高?换个方向来讲,如果一开始我就是用24V450W的功率在冲4个PD口的大疆电池,中途拔下了3个,是不是就要马上调小输出功率,防止剩下的那一个PD口电流过大呢?
来自苹果客户端
