查看: 27430|回复: 95
[室内机] DIY最简单的室内机(更新图纸26楼…)
发表于 2013-6-3 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天没事用水彩笔涂了一下啊,
视频一个人拍的,要遥控飞机还要拍,真的顾不上来,凑合看看吧,片头瞎做的多多包含
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ah跑步机 + 2 赞一个!
发表于 2013-6-3 15:44 | 只看该作者
只靠方向舵转向么?
发表于 2013-6-3 15:59 | 只看该作者
不错,很精致
发表于 2013-6-3 16:16 | 只看该作者
这手艺真厉害,好漂亮精致的机啊。桨罩和机身难道是传说中的橡皮泥?
发表于 2013-6-3 16:18 | 只看该作者
没有上反角?
这还最简单!?还要不要人话了
发表于 2013-6-3 16:21 | 只看该作者
传说中的橡皮泥灰机?
发表于 2013-6-3 16:26 | 只看该作者
这机子是自已做的还是购买的?自已做的那楼主的手工做得好!若购买的那请教是什么型号!?价格怎样?想入一个在窒内飞飞!
发表于 2013-6-3 16:28 | 只看该作者
工整,
漂亮!
楼主好手艺!
发表于 2013-6-3 16:41 | 只看该作者
有感觉,看来室内机是居家必备
发表于 2013-6-3 16:48 | 只看该作者
看着很不错
 楼主| 发表于 2013-6-3 18:45 | 只看该作者
老瞿918 发表于 2013-6-3 16:26
这机子是自已做的还是购买的?自已做的那楼主的手工做得好!若购买的那请教是什么型号!?价格怎样?想入一个在窒 ...
自己做的,这个做起来不难的,三块1mm的轻木板,机翼磨成0.3mm左右,中线用直尺压一压,有点上反角,尾翼也用轻木剪一下,中间用0.8的碳纤维杆连接机身和尾翼,机身直接用1mm的轻木片,前端刻一个0.6mm的槽,稍微一点下拉角,电机塞进去滴几滴502固定,然后用超轻粘土包住就行,机身根据接收机大小刻槽,镶进去边缘上胶,电磁舵也是打一个洞塞进去,电池一样,舵机连接杆用0.5mm碳纤杆,连接处的轴用铜丝折成直角,然后在用一段热缩管将铜丝和碳纤杆连接,调整好了滴胶,我没有滴,为了以后调整起来方便,
这个机架做好以后先找到重心,然后再装电机,电池等,建议机身轻木边缘最好也用502滴一下加固,
螺旋桨整流罩也用超轻粘土,手头没有的话小孩子那里骗一点就行了,哈哈,其实主要是为了防幢,这东西软软的挺好用。
发表于 2013-6-3 20:32 | 只看该作者
猪能飞???
发表于 2013-6-3 21:46 | 只看该作者
鼠标一抖,一分到手;手提酱油,低头猛走!
 楼主| 发表于 2013-6-4 16:28 | 只看该作者
shark1010 发表于 2013-6-3 16:18
没有上反角?
一点点上反角,折一下就可以了,哈哈
发表于 2013-6-4 17:33 | 只看该作者
好手工,真不错!!!!
发表于 2013-6-6 12:40 | 只看该作者
不错
发表于 2013-6-9 13:54 | 只看该作者
好轻巧的小机,真的很棒
发表于 2013-6-9 14:08 | 只看该作者
看上去不错。上个视频撒
 楼主| 发表于 2013-6-10 14:13 | 只看该作者
aksq14890972 发表于 2013-6-9 14:08
看上去不错。上个视频撒
视频来了,
