查看: 1705|回复: 24
[技术交流] 求助: F4V3 pro飞控接舵机不动作
发表于 2023-3-12 15:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控:F4V3 pro(没找到对应的接线图,只有另一个版本的)
接收机:天地飞RD201W(WBUS)
 楼主| 发表于 2023-3-12 15:15 | 只看该作者
遥控器:天地飞7
接线图如下:
 楼主| 发表于 2023-3-12 15:24 | 只看该作者
INVA调参,各通道显示没有问题,但是有两个口的舵机就是不动作
 楼主| 发表于 2023-3-12 16:24 | 只看该作者
发表于 2023-3-12 22:58 | 只看该作者
建议查一下舵机口有供电嘛
发表于 2023-3-13 09:33 | 只看该作者
看图片应该是设置的固定翼吧,INAV在固定翼时,1和2口一般都是电机接口,需要解锁才能有输出。
 楼主| 发表于 2023-3-13 18:17 | 只看该作者
嗯,是设置的固定翼,原来是这样
我在研究研究解锁
发表于 2023-3-14 08:27 | 只看该作者
发表于 2023-3-14 08:29 | 只看该作者
接线图发出来了,pwm1通常接电机!用的arduPilot,没用过inav。可以交流一下
 楼主| 发表于 2023-3-14 23:12 | 只看该作者
Pwm1接了电机,其他接舵机,但始终是pwm3和pwm4有输出,1和2还是不行
 楼主| 发表于 2023-3-14 23:18 | 只看该作者
libai535 发表于 2023-3-13 18:17
嗯,是设置的固定翼,原来是这样
我在研究研究解锁
是这样设置解锁吗?好像还是不对。pwm1接上舵机感觉电机一直转或者高速反复转动,判断不出来。不过不像是设置解锁带来的变化,可能跟重新刷了一遍固件有关。pwm2还是没反应。
我甚至怀疑是不是飞控硬件出了问题...
发表于 2023-3-15 08:26 | 只看该作者
监视器有1.2接口的行程量嘛?
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:04 | 只看该作者
人间废物 发表于 2023-3-15 08:26
监视器有1.2接口的行程量嘛?
有的
发表于 2023-3-15 18:01 | 只看该作者
行程量的有动作的话,换一下版本试一下。
发表于 2023-3-15 18:02 | 只看该作者
看你的接线图,没给飞控供电吗?
 楼主| 发表于 2023-3-15 21:02 | 只看该作者
人间废物 发表于 2023-3-15 18:02
看你的接线图,没给飞控供电吗?
用电池和电调的BEC都供过电
 楼主| 发表于 2023-3-16 05:16 | 只看该作者
libai535 发表于 2023-3-15 21:02
用电池和电调的BEC都供过电
找到原因了,inav把1/2通道都定义成了电机通道,选择单发机型的话,就没有第二通道的输出,1通道(电机)需要解锁才行。我没接GPS又不能解锁,所以1通道也不能正常输出(舵机)
发表于 2023-3-18 20:26 | 只看该作者
libai535 发表于 2023-3-16 05:16
找到原因了,inav把1/2通道都定义成了电机通道,选择单发机型的话,就没有第二通道的输出,1通道(电机)需 ...
你应找一下有关INAV的设置尤其是调试相关材料系统的学习一遍就好了,PWM1和2接电调,3接副翼,4接升降,5和6得看针脚功能定义而定。
在CLI命令行模式下复制粘贴并运行下面这两条语句就会解除GPS解锁限制:
set nav_extra_arming_safety = OFF
save
 楼主| 发表于 2023-3-18 22:57 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2023-3-18 20:26
你应找一下有关INAV的设置尤其是调试相关材料系统的学习一遍就好了,PWM1和2接电调,3接副翼,4接 ...
嗯,这两天一直在先inav的CLI命令想学习一下。但是结果betaflight的CLI讲解挺多,但没有找到inav的。
请问哪里可以找到相关的资料吗?
目前只会resource命令看各引脚的定义。
发表于 2023-3-19 08:17 | 只看该作者
命令无需掌握太多,够用就行,当然了解的多更有利于你调试,想学习的话最权威的是上INAV官网WIKI,但都是英文的,不会英文可用翻译软件翻一下,或也可以在国内网上或这里找一下相关资料,比如这里的下面两个贴子:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &highlight=inav
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &highlight=INAV
